这么大的输出电流,得用上同步整流吧……
尽可能缩短输出端的回路长度,也就是减少输出端PCB的阻抗
这个电流貌似有点大。
减小漏感
换COOLMOS
用有源箝位试试
是的,二次侧的压降(主要是二极管VF、走线压降)降低一些,效率就能提高不少了
MOS用FQPF1060C,肖特基用2045三个并联
2200uF/16V三个并联
这么大的电流,用肖特基并联不好,容易出现个别肖特基过热损坏的现象。
为什么不用同步整流呢?
需要提高效率的话,建议楼主可以在PCB布局上面下点功夫,多考虑一下大电流走线,减少电流环路包围面积。并且把器件进行优化,选择参数更好的二极管和MOS管等。
肖特基用哪个牌子的?
有时候为了散热,也会使用多个并联,但是温度要控制好,尽量保持一致,再就是LAYOUT要多加注意。
两个肖特基并联,他们两个的温度如何控制?输出的电流都是一样的。
就是要尽量要把两个肖特其靠近一些。以使他们的温度一致。
没有
电流比较高,你的整流管用多大的。
这种低压大电流的,反激不是很好做。
成本问题又必须用反激,可以考虑QR+同步整流。
