反激宽压75W12V输出,低压效率能做到多大?
如题,用什么芯片做比较好?
全部回复(37)
@心中有冰
输出平均电流都到了6.25A,整流管明显偏小,建议用MBR20100变压器差不多,你再看看MOSFET的开关损耗
昨天换了个BAV32E整流管,20A200V,Vf=0.72V;变压器37:6:7,初级0.65mm,次级0.8mm*6,辅助0.6mm,Lp=0.45mH,输入电解150uF,测试最佳数据是90VAC-79%,110VAC-82.2%,220VAC-85.2%,265VAC-85.2%;在90VAC输入时电解上的纹波电压很大,最低跌倒85V,直接在再并上100uF电解,低压输入时可以提到接近2%.计算匝数时△B取0.2T.驱动MOSFET的电阻是10Ω.
冰兄觉得哪方面还可以优化.
