180W医疗用开关电源
请教以下问题
1.医疗用的开关电源一定要符合EN60601,UL2601.还有其他的标准吗?
2.如要满足EN60601,UL2601标准在LAYOUT PCB时要注意那些问题,如安全
   距离
3.输出功率大于75W一定要用PFC电路吗?还是看客户的要求?
4.在电气特性方面有特殊的要求吗?
全部回复(8)
irwin.liu
怎么DX们不关注以下,我很急,请大家帮忙
changze
@irwin.liu
你要的比较偏的.
irwin.liu
@changze
你要的比较偏的.
不会啊,医疗用的开关电源
irwin.liu
@irwin.liu
不会啊,医疗用的开关电源
请问ZHANGZE大侠对EN60601了解吗?那里可以买到此标准?
yswang
1.医疗用的开关电源一般要符合EN60601(欧规)或UL2601(美规)
2.LAYOUT PCB时的安全距离基本要求是-基本绝缘4mm(creepage),2.5mm(clearance)   Reinforced insulation-8mm(creepage),5mm(clearance)
3.输入功率大于75W一般要用PFC电路(或谐波电流改善)的有pc/monitor/tv receiver.其它的就看客户的要求
4.在电气特性方面的特殊要求-泄漏电流0.5ma以下或更小.fuse L/N都要
irwin.liu
@yswang
1.医疗用的开关电源一般要符合EN60601(欧规)或UL2601(美规)2.LAYOUTPCB时的安全距离基本要求是-基本绝缘4mm(creepage),2.5mm(clearance)  Reinforcedinsulation-8mm(creepage),5mm(clearance)3.输入功率大于75W一般要用PFC电路(或谐波电流改善)的有pc/monitor/tvreceiver.其它的就看客户的要求4.在电气特性方面的特殊要求-泄漏电流0.5ma以下或更小.fuseL/N都要
谢谢YSWANG大侠的指点,还请大家多多指点
@yswang
關鍵是漏電流<10uA,無Y1-CAP可以搞定.
看你水平啦!
醫療電源分几級,最麻煩的是給心臟用的.
leo2004
CASE和DC CORD要無毒,CASE的表面溫升要在35℃以下,PCB的安全距離要求特嚴:初級與次級之間原距離要8mm以上其它同一般的電源一樣,一定要加PFC.
