第一次做了个半桥,用SG3525,发现波形不是很好,想请教一下是哪部分电路有问题
电路图如下:
3525的11和14脚波形如下:
图腾输出的波形如下:
驱动变压器次极波形如下(驱动变压器上串的隔直电容容量为104):
请各位帮我看看,非常感谢
不加MOSFET会怎么样?
经查,变压器次级的三极管有问题,去掉后波形为:
这样是否正常
驱动变原边的波形如何?
这样也是不正常的~
建议你把3525不接负载看看,加电后直接看它的11和14脚的波形~
如果正常,再逐步加负载,一级一级的查~
换了电容,上升沿还是有1US的延时
驱动变压器后面没接主MOS管,后面的驱动三极管接不接波形是一样的
波形是怎么样的?
换电容后波形没有明显变化
这个电容值一般是取多少的?有没有大概算法或经验公式?
我现在也在用SG3525A做开关电源。
我偷懒用IR2110来驱动mos管了。
驱动变压器设计比较麻烦呀!
和第四贴比
哦,那其实是相对第1帖有所改善了嘛。你可以尝试继续加大这个电容,你的频率有点低。
最后驱动IRFP460的波形如下:(IRFP460还没装)
这个波形是否可以?
这样是不行的
先把驱动变压器的初级与次级波形抓上来,比较哪几部分出现失真,然后再找原因
最开始的波形是三极管有问题,所以才会这样,工作频率为60K,对比了一下,换电容好像改善不大.现在的波形见15贴.
变压器初级波形(图腾输出对地波形)
变压器次级(输出线圈间的波形)
还是建议把驱动变压器的次级元件卸掉,直接测试变压器次级波形,看是否失真,确认下是否为变压器问题
经测,变压器两侧波形一样,变压器应该是好的,波形如第四贴
测了11,14脚间的波形如下:
放大看:
经过调试,发现主要有两个问题:
1,贴片SG3525A的驱动力不是太强,本来后面串了22R的电阻,波形失真比较严重,反复试验后用了4.7R.
2,变压器串的104电容太小,换到了1-2uF.
最后接上MOS管的波形如下:
现在主电源还没接上,等我全部调试完了再发心得,感谢各位
我的电路和你的差不多 只是驱动输出直接接MOS 波形和你的4贴基本一样 不知为什么 你弄好了和我交流下 先谢谢了
驱动信号有个大约2v(上升沿)的台阶,那个可能造成mosfet误动作
我这几天也在调试类似的驱动 问题相似
正在想办法把那个台阶“去掉”
静候佳音,到时也指导我一下
