安规中有基本绝缘与加强绝缘之说,在实际的电源中如何理解与运用这两个概念?
基本绝缘 basic insulation
施加于带电部件提供基本防护的绝缘。
加强绝缘 reinforced insulation
相当于双重绝缘保护程度的单独的绝缘结构。
注:“绝缘结构”这一术语并不意味着绝缘必须是同类件。它可以由几个不能象基本绝缘或附加绝缘那样单独试验的绝缘层组成。
什么情况下需要基本绝缘,什么情况下需要加强绝缘?
施加于带电部件提供基本防护的绝缘。
首先多谢版主的细心回复
再问个问题:在检验中通过什么手段来测试?HI-POT?
举个实际的例子吧,比如变压器的磁芯与旁边的次级输出电解电容是需要满足一个基本绝缘就够了吧,那安规检验的时候怎么测试?
有三项要求:
1. 绝缘距离满足要求;
2. 耐压测试能通过,有的标准还有 脉冲测试要求;含湿度存储(部分有干热测试)
3. 基本绝缘或附加绝缘失效模拟测试能通过;
定绝缘结构之前,需要先确定各电路部分的电路类型,然后选择绝缘类别。电路类型的确定与标准要求、行业要求、应用环境、产品类别、电路设计选择、操作维护习惯等有关系。只拿局部电路难以准确回答你的问题。先假定确定为基本绝缘吧,那么接下来就需要确定或估计绝缘工作电压,然后确定过电压类别、材料组别等去查表确定电气间隙和爬电距离;确定耐压测试值;设计产品,有了样品完成上述三项测试,无不合格项,作为绝缘设计基本没有问题了(可能外壳设计与绝缘设计有冲突,最后可能修订绝缘设计,所以为基本没有问题)。
相当的专业
多谢,这下明白了
确实如大师所言,在实物上,不能够直接说哪个是哪种绝缘类别;
但是我们自己得知道才能向我们的老板或客户解释呀;
请问大师是如何区分双重绝缘与附加绝缘的?
请问如果是以绝缘穿透距离(就是靠绝缘物体)来说的话
一般测试方法是什么
材质如何认定
有厚度要求吗
