各位大虾,本人是新手。想制作一个13w的电子镇流器,使用的电路图如下。
但做出来后灯管不亮(注:灯管是14W)。请帮忙看一下是什么原因。不胜感激!
你的PCB图呢,有错没,贴出来看看
我是直接焊上去的,还没做PCB。我是参考了资料用472的,那您建议用多大呢?
灯不亮是不是与我用的元件参数有关?或者是磁环方向的问题?
怎么检测磁环的方向?先谢谢。
谢谢你!我另外发了一个电路图更清楚点。
我没有调压器,试的时候直接打开开关会不会损坏元器件?
这个线路可以做大功率,小功率很多可以省略
能指出来是哪个参数不对吗?
D5用1N4007 灯管电容换成3N3的
顶
D5用FR107不会亮吗?为什么?
这个还没试过
总以为是没必要用快恢复的二极管才用的1N4007
同意楼上的
谢谢各位。
磁环的同名端是不是如图所示的1,3,5是同名端?
谢谢大家的热情帮助!
经过检查是磁环的相位问题,重新绕线后可以正常工作。
再次感谢!
