小弟纯菜鸟一个,刚接触电源设计,因为手头有一个项目--光伏发电并网装置。现在正在制作并调试的是最大功率跟踪模块。简要介绍下:最大功率跟踪模块采用传统buck构架,后期可能采用同步降压,进一步提升效率。
现在完成的部分是单片机输出占空比可变的PWM波,频率50K,采用开环控制,主要实验模块的带载能力和效率,用一个电位器调节输出占空比,用MOS驱动器实现自举推动高端MOS。目前模块工作还算正常,输入200W时输出有180多瓦,效率接近92%,用示波器测量输出端纹波(夹子夹输出地,探头接输出短),个人感觉可以接受,100mV左右。
现在有个很棘手的问题一直没法解决:电源地很不稳定,输出地与输入地之间有毛刺,表现为用示波器观察(探头夹子接输入地,探针接输出地,交流耦合),会有峰峰值10V以上的毛刺,但是均方根值很小,正负都有(输出地与输出端没有此毛刺)。
这个问题直接影响到单片机AD的采样,将单片机数字地与功率地在接地后,无论在输入端接地,还是输出端接地,输出分压电阻分压后的电压信号携带峰峰值为1V左右的毛刺(感觉很像是地线上的类型),严重影响到AD的采样,调了两天依然没有办法解决。
小弟纯菜鸟,由于今天没带相机,无法将波形贴上了让大家更加明白我的问题,所以文字有点多,想尽量把问题描述清楚。对于布板布线和环路计算什么的,我是一窍不通,但是很愿意学习,这一问题不能解决项目很难往下进行,所以还希望能得到论坛高手们的指点:
问题一:输出地与输入地之间的毛刺是必然的还是设计问题,如何能有效解决呢?
问题二:要是想进一步降低输出纹波,如何设计滤波电感和电容?
问题三:现在此模块输出纹波较小,但是输入端却被严重影响,输入纹波较大,影响到了电源,可以解决嘛?
谢谢各位高手不吝赐教!
这是输出端波形,交流耦合。
这是输入地跟输出地之间的波形,同时一根地线,出现这样的波形很是郁闷。
这是PCB图,很简单,献丑了,还请各位指教(现在确定PCB有严重问题,正在改画,其他问题还请各位多指教)
