【原创】从基础开始-普通二极管讨论
普通二极管的技术指标的定义
1、最大额定电流:电流波形问题?
1N4007ONFAIRCHILD等)的定义:平均电流1A
在定义1N4007的最大额定电流时,并没有规定电流的波形。
如果一个整流滤波装置的功率因数为1,输入电压AC220V,电流波形为正弦波,电流有效值为1A,输入有功功率220W
如果一个整流滤波装置的功率因数为0.5,输入电压AC220V,电流波形为脉冲波,电流有效值为2A,输入有功功率220W
以上两种情况,平均电流是相等的,但是整流二极管的损耗后者比前者至少大一倍。
显然用平均电流来定义最大额定电流是不合理的
MDD95IXYS)的定义:180度正弦波,120A
这是大功率的二极管模块,“180度正弦波”就是指电流有效值120A,显然,这样的定义是严谨的。
全部回复(68)
bode
又有新贴,且把沙发先坐了。静听楼主开讲~
2、不重复最大浪涌电流:
1N4007的定义:8.3毫秒30A
MDD95的定义:10毫秒2800A8.3毫秒3300A
二者定义的电流都是有效值。从MDD95的定义可以看出,时间越短,允许浪涌电流越大。这是普遍规律。
由于浪涌电流会使二极管在很短的时间内产生大量热,结温快速上升,在器件内部产生机械应力,因此对于大功率二极管模块而言,机械应力容易造成芯片与绝缘基板开裂,浪涌电流要留有足够的余量。
3、最高重复峰值反向电压(耐压)及最大反向电流:
这两个技术参数有一定的关联,放在一起说。
电源中整流桥的损坏常常是耐压问题,如何通过检验对二极管的耐压品质作出判断呢?这是提高产品可靠性的关键。
l         二极管的反向特性曲线必须是硬特性,软特性的二极管反向漏电流必然大,这种情况造成的损坏表现是PCB板变色,烧焦。
l         检验反向耐压的一致性。如果抽检一批二极管,虽然全部达到要求,耐压值的离散性大于20%,在长期使用时就可能有问题。
l         高温反偏试验:抽检,施加80%的反向额定电压(DC),150℃,96小时。这个试验是对二极管耐压的最严厉的考验,如果通过,其耐压品质堪称一流。如果降低要求,施加70%的反向额定电压,其他不变。
@世界真奇妙
2、不重复最大浪涌电流:1N4007的定义:8.3毫秒30AMDD95的定义:10毫秒2800A,8.3毫秒3300A二者定义的电流都是有效值。从MDD95的定义可以看出,时间越短,允许浪涌电流越大。这是普遍规律。由于浪涌电流会使二极管在很短的时间内产生大量热,结温快速上升,在器件内部产生机械应力,因此对于大功率二极管模块而言,机械应力容易造成芯片与绝缘基板开裂,浪涌电流要留有足够的余量。 3、最高重复峰值反向电压(耐压)及最大反向电流:这两个技术参数有一定的关联,放在一起说。电源中整流桥的损坏常常是耐压问题,如何通过检验对二极管的耐压品质作出判断呢?这是提高产品可靠性的关键。l        二极管的反向特性曲线必须是硬特性,软特性的二极管反向漏电流必然大,这种情况造成的损坏表现是PCB板变色,烧焦。l        检验反向耐压的一致性。如果抽检一批二极管,虽然全部达到要求,耐压值的离散性大于20%,在长期使用时就可能有问题。l        高温反偏试验:抽检,施加80%的反向额定电压(DC),150℃,96小时。这个试验是对二极管耐压的最严厉的考验,如果通过,其耐压品质堪称一流。如果降低要求,施加70%的反向额定电压,其他不变。
坐地板听
bode
@世界真奇妙
最大反向电流 是不是就是反向恢复峰值电流呢?
@bode
最大反向电流是不是就是反向恢复峰值电流呢?
这里说的是用于50HZ整流的普通二极管,最大反向电流就是通常说的反向漏电流,是静态值。与快速二极管的反向恢复问题无关。
bode
@世界真奇妙
好。等您继续讲下去。
4、雪崩能量:
简单的说,雪崩能量的大小,表明了二极管抵抗过电压击穿的能力。
电网情况可能是很糟糕的,大电机启动和停止的瞬时,大可控硅开通的瞬时,雷击等等,都会在电网上产生很高的电压尖峰。整流桥是直接与电网连接的,所以,有可能过压击穿。但是,只要二极管所承受的过压击穿的能量小于雪崩能量,二极管是不会损坏的。各家公司生产的二极管雪崩能量是有差异的,可是,几乎所有的普通二极管产品规格书都没有这项数据。
我们所用的AC275V的安规(X2)电容,极限耐压2000V以上,并且能自愈就是这个道理。
bode
@世界真奇妙
4、雪崩能量:简单的说,雪崩能量的大小,表明了二极管抵抗过电压击穿的能力。电网情况可能是很糟糕的,大电机启动和停止的瞬时,大可控硅开通的瞬时,雷击等等,都会在电网上产生很高的电压尖峰。整流桥是直接与电网连接的,所以,有可能过压击穿。但是,只要二极管所承受的过压击穿的能量小于雪崩能量,二极管是不会损坏的。各家公司生产的二极管雪崩能量是有差异的,可是,几乎所有的普通二极管产品规格书都没有这项数据。我们所用的AC275V的安规(X2)电容,极限耐压2000V以上,并且能自愈就是这个道理。
雪崩能量的量纲是什么呢?
它到底是用一个能量来表示还是用一个电压来表示呢
@bode
雪崩能量的量纲是什么呢?它到底是用一个能量来表示还是用一个电压来表示呢
焦耳或毫焦耳
@世界真奇妙
呵呵
这个150℃很严酷呀,是环境温度吗?此时的漏电流极限要求不超过多少?
bode
@世界真奇妙
焦耳或毫焦耳
但安规电容的雪崩,在上贴中怎么用耐压表示呢?
@bode
很抱歉,是我没有把问题说清楚,让你误解了。
安规电容与雪崩没什么关系。我是想说,为了抗住电网上的电压尖峰,安规电容必须有超常的耐压。电容被击穿的地方,一定是电容耐压弱的地方,自愈后的电容耐压更高。
bode
@世界真奇妙
很抱歉,是我没有把问题说清楚,让你误解了。安规电容与雪崩没什么关系。我是想说,为了抗住电网上的电压尖峰,安规电容必须有超常的耐压。电容被击穿的地方,一定是电容耐压弱的地方,自愈后的电容耐压更高。
呵呵,谢谢你的讲解。
请继续开始。。。
@心中有冰
呵呵这个150℃很严酷呀,是环境温度吗?此时的漏电流极限要求不超过多少?
150℃是结温。该检验方法由MICROSEMI公司提供,此时的漏电流要求我没有问。
MICROSEMI公司的技术人员说此关非常难,所以可以降低要求,施加70%的反向额定电压。而MICROSEMI公司的产品都是按80%的反向额定电压。
@世界真奇妙
150℃是结温。该检验方法由MICROSEMI公司提供,此时的漏电流要求我没有问。据MICROSEMI公司的技术人员说此关非常难,所以可以降低要求,施加70%的反向额定电压。而MICROSEMI公司的产品都是按80%的反向额定电压。
结温都是通过计算得到的,无法测量
如果是常温(比如说25)的环境温度,那么施加100%的反向电压来试验,是否可以
@心中有冰
结温都是通过计算得到的,无法测量如果是常温(比如说25℃)的环境温度,那么施加100%的反向电压来试验,是否可以
我认为不可以,难道你的产品中的二极管只在结温25℃的情况下工作吗?因为在25℃的环境温度,漏电流产生的温升几乎为零。恰当的做法是:粗略计算一下漏电流可能引起的温升,适当降低环境温度,在100120℃内选择可能比较合理。
一般情况下,100℃时的漏电流是25℃时的10倍。
施加100%的反向电压是没有必要的,因为在设计整流桥的耐压时,要取交流半波峰值的2倍以上。
总之,反向电压的提高是不能替代温度的。
allen-leon
@电源网-娜娜姐
坐地板听[图片]
给你搬张凳子。。。
allen-leon
@电源网-娜娜姐
坐地板听[图片]
给你搬张凳子。。。
专程来顶的
帝国梦
@世界真奇妙
 顶一个
5、严厉的可靠性试验
高温存放(HTSL):150℃,48小时
高低温循环(TCT):高温 TATVJM  30分钟,低温 TATVJI  30分钟,TRANSFERRING5分钟,循环10
高压蒸煮(PCT):15P.S.I@121℃,48小时
高温反偏(HTRB):TJ150℃,VBR80VRRM96小时
功率老化(ACOL):I=IO96小时
以上就是MICROSEMI公司大功率二极管模块的可靠性试验
@世界真奇妙
5、严厉的可靠性试验高温存放(HTSL):150℃,48小时高低温循环(TCT):高温TA=TVJM 30分钟,低温TA=TVJI 30分钟,,TRANSFERRING≤5分钟,循环10次高压蒸煮(PCT):15P.S.I@121℃,48小时高温反偏(HTRB):TJ=150℃,VBR=80%VRRM,96小时功率老化(ACOL):I=IO,96小时 以上就是MICROSEMI公司大功率二极管模块的可靠性试验
TVJM=150℃ , TVJI=-40
P.S.I = pounds per square inch 磅/平方英寸
6、知名品牌二极管模块的排名
品质:最优--优--良
排名:MICROSEMI――IXYS――SEMIKRON
价格:高――中――低
排名:SEMIKRON――IXYS――MICROSEMI
兰波
@世界真奇妙
6、知名品牌二极管模块的排名品质:最优--优--良排名:MICROSEMI――IXYS――SEMIKRON价格:高――中――低排名:SEMIKRON――IXYS――MICROSEMI
啊。那microsemi品质最优,价格反而最低?
@兰波
是!
美国和中国的航空都只用MICROSEMI产品。
IXYS,SEMIKRON都不能上航空。
@兰波
以上的可靠性试验,SEMIKRON是肯定完蛋的,IXYS的说不好。
machi518
@世界真奇妙
恩,有些参数的详细意思还真没没弄清楚!
qdbs888
@世界真奇妙
bode
2010-08-13 14:13
@世界真奇妙
是!美国和中国的航空都只用MICROSEMI产品。IXYS,SEMIKRON都不能上航空。
这话有点绝对了哦~
xy_k8299
2010-08-13 17:04
@兰波
广而告之?
