Free 本人做了个反激电路
电路图如下
输入2-2.5VDC
频率50KHZ
现在输出为320VDC
本来想要550VDC的输出
现在不知道原因 特来请教
看看驱动占空比是否已经到最大了?感觉你的反馈设计也不合理。
320V直流输出,采样分压下来已经有7.3V了,光耦已经工作了。你怎么保证光耦的输出到控制IC的反馈输入是合适的值?因为光耦的传输比变化是很大的。
变压器的问题么??
能不能帮我看看??
你好给出参数,包括电感量什么的。另外,最好能给出波形看看。
因为你的这个升压比很大,和理想的电路差异比较大。
你好 初级0.009mH 3匝
次级750mH 880匝
主要是因为输入电压太低,经过初级绕组的压降损耗,经过MOS导通电阻的压降损耗,经过MOS电流采样电阻的压降损耗。实际上工作时的输入电压偏低了。
也就是说,设计变压器的时候,要按照更低输入电压来设计。
不过,我很奇怪,你既然有24V电源,为什么不用?却一定要从那么低的输入电压来升压?
这个 为什么要用2V电源 是因为有着一定的目的的啊,哈哈。
你的意思是说要减少原边匝数或者提高副边匝数??也就是说提高匝比?
初级匝数那么少,随便改一圈都会对匝比造成重大改变。所以还是增加副边匝数吧。
另外,你这个变压器的漏感估计满大的,要想办法降低漏感,这样能量损失会小一些,电压也容易上去。
我今天调整了R2 R9的值 把R2调到400K后电压就起来了,不过目前没带载,不知道带载后怎么样。
谢谢你的指导了,在这方面我是新手,以后还要麻烦你的,呵呵。
