电话:18978389562
0773-5611193
QQ:1548926662
更多详情请看:http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=6249330086
尺寸:48(长)*29(宽)*12.5(高) mm(含电位器)
尺寸:48(长)*29(宽)*11(高) mm(不含电位器)
模块参数
模块性质:非隔离降压模块(buck)
整流方式:非同步整流
输入电压:4.5-40V
输出电压:(1)连续可调(1.25-30)
(2)固定输出(1.25-30之间任意选择),购买时请告诉掌柜。
默认发货为 可调输出。
输出电流:额定电流2A,最大3A(需加散热片),如果输出功率大于15W,建议加上散热片
转换效率:最高92%(输出电压越高,效率越高)
开关频率:52KHz (用2576芯片) 150kHz(用2596芯片)
最低压差:2V
工作温度:工业级(-40℃到 +85℃)(输出功率10W 以内)
满载温升:40℃
负载调整率:±0.5%
电压调整率:±0.5%
输出纹波:
输入12V 输出5V 3A 60mV(MAX)
输入24V 输出12V 3A 120mV(MAX)
20M带宽
动态响应速度:5% 200uS
短路保护:限流,自恢复
输入反接保护:防反接二极管。
接线方式:焊接,加引脚后可直接焊接在PCB上
该电源模块已成功应用在自动剥线扭线机,目前系统运行良好!
