这个是LNK403标准线路做的纹波,
可以参考一下标准线路,
参考一下PCB layout,
那请问如何降低纹波呢?我的电路跟你贴出来的一样!
谢谢你!我试过用Low ESR效果更差,我也试过加贴片的104效果一样差!D1我用UF4007,
我还发现这个电路带容性负载有问题,滤波电容用到470UF它有可能不断的重启!最好是47u到100u!
这个是由于IC开启到有反馈信号的(就是输出电压上升的设定值时)工作时间是固定的,输出的能量也是固定的,电容大了,被充电到设定值需要的能量比较多,很容易就进入自动重启。这是IC的保护功能。
1. Buck电路的输出纹波与输出电容的容值关系非常小,决定性的参数是ESR,并联较大容量的贴片电容;
2. 使用更大感值的电感。
3. 注意纹波的测量方法..
如果输出电容大,同时输出电压高的话,IC开启可能有问题。会进入自动重启。
