PFC芯片ICE2PCS02
请问各位大侠,有谁用过ICE2PCS02这个PFC 芯片,这个芯片的最大功率能做到多少呢?我看了它的datesheet,内部的最大频率只有65KHz,如果用这个芯片做大功率PFC的话,那电感岂不是很大。有谁用过,指点一下在下。或有谁做过1.5kw左右PFC功率的,推荐给在下一款芯片,在下不胜感激,谢谢。
全部回复(7)
journeyz
关于能不能做这么大功率?其实,这么大功率的PFC,肯定会要用到外加驱动电路(比如专用IC或者图腾泡)以保证效率,因此功率并不会被ICE2PCS02限制,理论上你想做多大功率,这个IC都可以用。ICE2PCS02完全可以做1.5KW,更大的实际项目都曾经应用过。
关于频率和电感。其实,开关频率低,你可以比较容易做到高效率。如果你想电感小,那么可以采用ICE2PCS03 (100kHz)或者ICE2PCS04(133kHz)。频率高了,电感可以小了,但是开关损耗和二极管反向恢复损耗就比较大了,建议采用英飞凌CoolMOS,比如IPW60R070C6或者IPW60R045CP作为开关管,以及几乎没有反向恢复损耗的碳化硅二极管IDH12SG60C作为Boost二极管。
@journeyz
关于能不能做这么大功率?其实,这么大功率的PFC,肯定会要用到外加驱动电路(比如专用IC或者图腾泡)以保证效率,因此功率并不会被ICE2PCS02限制,理论上你想做多大功率,这个IC都可以用。ICE2PCS02完全可以做1.5KW,更大的实际项目都曾经应用过。关于频率和电感。其实,开关频率低,你可以比较容易做到高效率。如果你想电感小,那么可以采用ICE2PCS03(100kHz)或者ICE2PCS04(133kHz)。频率高了,电感可以小了,但是开关损耗和二极管反向恢复损耗就比较大了,建议采用英飞凌CoolMOS,比如IPW60R070C6或者IPW60R045CP作为开关管,以及几乎没有反向恢复损耗的碳化硅二极管IDH12SG60C作为Boost二极管。
谢谢journeyz的解答。以后如有问题还会向大侠请教,再次感谢
zy2061721
我这边有做ICE2PCS02  需要样品可以联系我  泰安电子黄先生  13713725541
wg666999
哪位大虾可以帮助给点信息啊,就是你们用ICE2PCS02做的电源,你们公司会单卖电源给别人配套,我们可以从你们业务那边去买,也是做生意,我们现在也需要买这这个电源,客户反应说还好,谢谢了.我邮箱:joe.luo@163.com
@wg666999
这样的IC太多了。如果要求PF,ITHD比较好的话。可以用比较经典的UC3854A/B.基本上300W以上都已做到0.99.还有TI的UC28070.还有TI出的UC3854的替代品UC3817/8.还有别的比如ST,ON等等。都有能满足你要求的IC.
wg666999
@sunblackbear
老兄,要有点市场意识啊. UC3854几个PIN的,多少钱,单周期的是8PIN而已,可以工作在CCM. RMB2-4内.外围电路很简单
@wg666999
老兄,要有点市场意识啊.UC3854几个PIN的,多少钱,单周期的是8PIN而已,可以工作在CCM.RMB2-4内.外围电路很简单
老兄我们是做通信电源的。所以对PF等参数要求比较高。所以一直都用的是3854,最近用28070.这个成本是一方面。但是也要在满足性能的前提下吧!你说呢老兄
