一般小功率电源用了保险电阻就没有NTC了,所以你要考虑正常工作和输入冲激电流。在保险电阻的datasheet上找正常熔断电流和最大冲激电流两个指标,按大的那个取。
8W机一般输入电容不大于10uF,无限流时冲激电流不大于50A。正常工作电流就很小了,8W按最低效率略低于70%算,输入功率大概在12W左右,输入电流0.12A,取1.5倍余量也只要0.18A就足够了。 阻值1欧姆以上,最大冲激电流大于35A且正常熔断电流大于0.2A;阻值1欧姆以下,最大冲激电流大于40A正常熔断电流大于0.2A。
楼上大哥,这个有没有什么计算方法根据输出输入要求算出来?正常熔断电流是不是用额定功率除阻值?你说的最大冲激电流好像没看到规格书有,是根据什么选择它的熔断电流和冲激电流,还有保险电阻不是标的多少W吗,比如0.5欧1/2W,1W,这样功率又怎么选呢?小弟新手,问题多多,莫见笑
顶起!!
期待高手解答!!
