FFH TO- 220 平面(合金箔,无感设计)功率电阻器
电阻芯片采用了合金箔电阻材料,适用于低阻值范围。具有低温度系数及强脉冲耐受能力,多用于电流取样电路。
底板中心温度≤25°C时,额定功率30W
瞬态电流:I ≤200A(单次电流脉冲能量≤20J)
标准TO-220 模压封装,瓷基片外露
散热片由一个螺丝固定
标准的引线形式,易于安装,电阻封装完全同散热片绝缘
规格:
阻值范围:0.005Ω到0.05Ω(其它阻值可协商订货)
阻值精度:±1%, ±2%, ±5%, ±10%
温度系数:±60ppm/°C到±120ppm/°C(25°C~105°C)
介质耐压: 1,800V AC
绝缘阻值:最小10GΩ
瞬间过负荷:2倍额定功率,但不超过1.5
倍的最大连续工作电压,连续5秒钟,△R
≤±(0.3% + 0.001Ω)
寿命:额定功率2,000小时,
MIL–R–39009D △R≤± (1.0% + 0.001Ω)
SR系列:
尺寸:SMT-1206 SMT-2010 SMT-2512 SMT-2725 SMT-2728
SMT-3920 SMT-5930
阻值:0.5毫欧 1毫欧 2毫欧 3毫欧 4毫欧 5毫欧 6毫欧 7毫欧 8毫欧 9毫欧 10毫欧.......
功率:1W 2W 3W 4W 5W 7W
精度:0.5% 1% 2% 3% 5%
温漂:10PPM 15PPM 25PPM 50PPM
CSR全系列:
阻值:0mΩ~1000mΩ
功率:0.05W~3W
尺寸:0201/0402/0603/0805/1206/1210/1218/2010/1812/2512/1225/2030
精度:0.5%,1%,5%
感兴趣的可联系0755-29971157或E-mail:patliwu@163.com李明静
