做耐压测试的时候,漏电流为什么设置成10mA,高手指教
做耐压测试的时候,漏电流为什么设置成10mA,高手指教,谢谢,
客户要设置成3.5mA,测试就不过
客户要设置成3.5mA,测试就不过
全部回复(11)
耐压测试,也叫HI-POT高压测试、抗电强度测试
参考《GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分_ 通用要求》第5.2章
耐压测试的目的:设备中使用的固体绝缘应当具有足够的抗电强度。
怎么测试?绝缘应当承受的试验电压,或者是波形基本上为正弦波形、频率为50Hz或60Hz的交流电压,或者是等于规定的交流试验电压峰值的直流电压。
判定的标准是什么?试验期间,绝缘不应出现击穿。当由于加上试验电压而引起的电流以失控的方式迅速增大,即绝缘无法限制电流时,则认为已发生绝缘击穿。电晕放电或单次瞬间闪络不认为是绝缘击穿。
为什么设置10mA?高压测试仪一般设置为10mA来控制绝缘材料具有足够好的绝缘性能。
这个10mA从何而来?感觉阈值是人体能感觉出的最小电流值,一般为0.5mA, 此值与电流通过的持续时间长短无关。 摆脱阈值是电流效应中应加注意的一个阈值。当人用手 持握带电导体时,如流过掌心肌肉的电流超过此值,手掌心 肌肉的反应将是不依人意地紧握带电导体而不是摆脱带电导 体,从而使电流得以持续通过人体。导致此效应的最小电流 称作摆脱阈值,此值因人而异,IEC取其平均值为10mA。人触电后能自主摆脱电源的最大电流是10mA。
Reference《IEC 60479-1:2018 Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects》
