新手初次提问,请教各位BUCK电路问题
首先感谢大家浏览此帖,电路原理图(简图)如下图1
路要求:输入240VDC,输出220VDC,20A。采用BUCK拓扑,3842控制,现在有两个问题:
1)电感峰值电流的采样,采用图中电流互感器的方式是行不通的,因为偏磁的原因。如果采用霍尔,请问如何去掉直流量?大家有没有别的方法?
2)图2是3842和57962出来的驱动,可以看出其间存在延迟,根据我查阅的57962的资料,属于正常。问题是:这段延迟属于从D(占空比)到输出Vo’(此时不是Vo,而是LC滤波之前的电压)之间的延迟,它(延迟)对反馈环路设计存在怎么样的影响?为什么很多书上没考虑此延迟,还是我没看到过?根据我的理解,此延迟降低了相位裕量,请教大家如何看待此问题。
说明:因为对于第一个问题没有好的解决方法,此电路UC3842现在改成了完全电压模式控制,4脚锯齿波跟随分压之后进入3脚。短路保护则放在输出电感之后,电容之前,经过霍尔采样再用LM393比较输出。
调试过程中,电流环(限流时)不易稳定,在补偿网络中并入好几个105电容才稳定,驱动有少许振荡。另外动态性能较差,空满载切换时超调大。
希望各位高手能对此电路提出宝贵意见或看法,再次感谢!
示波器录下的波形传不上来,第二张图片只好手画。开关频率22K,此时占空比较大(90%多),3842经过57962之后延迟0.5us左右。
全部回复(0)
