反激电源变压器漏感如何测定?TVS管发热严重,什么原因?
我测反激电源漏感方法:线圈开路,测初级电感为197uH,短路次级和偏置绕组,测初级为180uH,那么漏感如何确定?另TVS管发热严重,一般什么原因?我做18V3A电源,计算参数和PI软件计算出的相似,用247Y,请大家讨论一下,发表高见.箝位用了2个PEK200A和34K(68k//68k)//3nF/1000v电容.
全部回复(5)
@joyreader
测试初级电感时,遵循如下方法:1、偏置与次级全部开路,测试值为初级电感量;2、偏置与次级全部短路,测试值为初级漏感。按你所描述的,漏感有180uH,明显偏大了,漏感能量是要消耗在管子和电阻上的,没烧坏不错了
前面说的我自己感觉不很明确,这样表述是不是好点,有高手的话指点下,我也是刚刚开始学习中:
一般采用箝位管和R、C并联,我的理解是:
箝位管提供最大的箝位电压,通常在出现故障(如过载或其他)时才导通;
而正常工作时则由R、C来决定箝位电压。
这样就结合了箝位管电路和RCD电路的优点了。
漏感太大,太多的能量经过阻断二极管进入C,C容量有限,这样TVS起作用的时间就会比较长,严重发热就在情理之中了。
而正常工作时则由R、C来决定箝位电压。
