共模电感饱和了吗?
各位,我的模块输出是560VDC5A,开关频率是20K,使用的输出共模电感用的是22*10*14的高导铁氧体磁环3个重叠用2股线并饶4匝,电感量在580uH左右,可是在输入为430V 三相下,在输出为560V5A情况下老化,等老化到20分钟后模块开始出现输出电压逐渐上升的现象,当电压上升到563V又重新出现稳定,但此时模块的响声已经很大了,最后经过排查发现是该共模电感引起的,因为我对它单独进行风冷,发现冷却一会儿输出电压又下降到正常水平,于是我决定将3磁环换成48*30*15的高导磁环,并将匝数减少,使其电感量只有400uH左右了,在这种情况下,模块输出能在70分钟内稳定,但继续老化后,有出现了上升现象,我测试过磁环表面温度,最高也才100度了,应该没有达到饱和啊,就不知道为什么冷却它却能将输出电压稳定住,望各位指教.另外,我再告诉两个辅助现象,第一,当我把输入三相调为410及以下时候,模块能正常稳压,但当调到420V及以上时候,老化久了输出就跑掉了.第二,在输出跑掉后当立即断开输入三相,然后马上重新合闸上电,发现电压立马回到刚开机时候的正常电压,麻烦高手分析分析,看小弟的共模电感到底怎么了,是电感量不对,还是材料不对,还是饱和引起的,再三谢谢!
