请问变压器绕制中内、外铜箔的作用?
一般变压器绕制时,会在初、次级之间加铜箔,同时铜箔要与某个固定点相连,由于次铜箔在内部,一般称之为内铜箔;而在线圈绕完以后,在最外边再加一层铜箔,次铜箔称为外铜箔,好像不要和任何脚位相连.我不知道这两种铜箔各有什么作用?知道的XD,能否解释一下,谢谢.
全部回复(10)
和某个点相连是接地,也有外屏蔽是接地的.Z作用主要是防止干扰.
形成电磁干扰的三要素是干扰源、传播途径和受扰设备.因而,抑制电磁干扰也应该从这三方面着手.首先应该抑制干扰源,直接消除干扰原因;其次是消除干扰源和受扰设备之间的耦合和辐射,切断电磁干扰的传播途径(见图2);第三是提高受扰设备的抗扰能力,减低其对噪声的敏感度.目前抑制干扰的几种措施基本上都是用切断电磁干扰源和受扰设备之间的耦合通道,它们确是行之有效的办法.常用的方法是屏蔽、接地和滤波.采用屏蔽技术可以有效地抑制开关电源的电磁辐射干扰.例如,功率开关管和输出二极管通常有较大的功率损耗,为了散热往往需要安装散热器或直接安装在电源底板上.器件安装时需要导热性能好的绝缘片进行绝缘,这就使器件与底板和散热器之间产生了分布电容,开关电源的底板是交流电源的地线,因而通过器件与底板之间的分布电容将电磁干扰耦合到交流输入端产生共模干扰,解决这个问题的办法是采用两层绝缘片之间夹一层屏蔽片,并把屏蔽片接到直流地上,割断了射频干扰向输入电网传播的途径.为了抑制开关电源产生的辐射,电磁干扰对其他电子设备的影响,可完全按照对磁场屏蔽的方法来加工屏蔽罩,然后将整个屏蔽罩与系统的机壳和地连接为一体,就能对电磁场进行有效的屏蔽.电源某些部分与大地相连可以起到抑制干扰的作用.例如,静电屏蔽层接地可以抑制变化电场的干扰;电磁屏蔽用的导体原则上可以不接地,但不接地的屏蔽导体时常增强静电耦合而产生所谓“负静电屏蔽”效应,所以仍以接地为好,这样使电磁屏蔽能同时发挥静电屏蔽的作用.电路的公共参考点与大地相连,可为信号回路提供稳定的参考电位.因此,系统中的安全保护地线、屏蔽接地线和公共参考地线各自形成接地母线后,最终都与大地相连.
在电路系统设计中应遵循“一点接地”的原则,如果形成多点接地,会出现闭合的接地环路,当磁力线穿过该回路时将产生磁感应噪声,实际上很难实现“一点接地”.因此,为降低接地阻抗,消除分布电容的影响而采取平面式或多点接地,利用一个导电平面(底板或多层印制板电路的导电平面层等)作为参考地,需要接地的各部分就近接到该参考地上.为进一步减小接地回路的压降,可用旁路电容减少返回电流的幅值.在低频和高频共存的电路系统中,应分别将低频电路、高频电路、功率电路的地线单独连接后,再连接到公共参考点
@jshuang
外屏蔽将漏磁(干扰源)用短路方式接到地下去,也可以不接地但屏蔽效果没那么好内屏蔽 一端接地,另一端开路 (千万不要端接0.9t) 也是用于漏磁屏蔽的 有些只是在最底层用铜箔+胶布屏蔽而已 至于初级与次级之间则很少用铜箔来屏蔽的 至少我的公司大部分变压器是这做的
内屏蔽不是用来屏蔽漏磁的。是屏蔽初、次级高频的电场信号的。所以这个屏蔽层需要接到一个安静的电位上。例如初级的大电解的正端或负端。这个屏蔽层是不能短路的。否则相当于一个短路绕组,把变压器的初级等效短路了。
小功率的变压器常用辅助绕组或线圈来屏蔽。用铜箔屏蔽,在小功率和大功率的高频变压器里,都很常见。
