请问各位师兄,
saber的crack中指明将saber.lic文件复制到c:/WinNT下面,我用的是XP系统没有WinNT,只有个Windows咋办呢?
在crack中指明要修改saber.lic第一行中的计算机名,怎莫也改不了,我用记事本打开就可以改了,但不小心给永久关联上了,原来这个文件使用什莫程序打开的,如何改回去呀?
我急呀!
一个saber安装问题
全部回复(10)
@jane.0707
装好以后自动会生成一个c:/flexlm文件夹,你把改好的saber.lic丢里面就是啦。还有就是saber.lic用记事本打开修改后可以不用管了吧。
启动时还是出现
Could not get license package SABER_SKETCH,
Could not get license package SABER_SCOPE,
等信息。
开始菜单里有个License Tool,在那里边的Service/license Files中选中configuration using License File用browse按钮直接选择c:/flexlm/saber.lic都不行,总显示安装时默认的7182@***,只要这个窗口一关就又恢复了,可能在这里如果能正确显示就行了,但怎莫弄啊!是不是真得从装系统阿?
等信息。
以下说明的那么多,是照顾对电脑不了解的朋友,
其实所有步骤就是:设置环境变量;编辑license文件;设置license服务。
1 软件安装需要的你的分区是NTFS格式。
2 插入光盘,光盘将自动运行安装软件,如果没有自动运行,请执行光盘上NT/setup.exe。
(有时会出现没有发现某硬件的错误,不用理会,点击“否” 继续安装)
Stand-Alone installation.
A FLOATING LICENSE OR A NODE-LOCKED LICENSE
SINGLE LICENSE SERVER
PORT AND COMPUTER NAME TO LEAVE AS IS
按默认选项安装。
3 添加环境变量名:
AILM_LICENSE_FILE
环境变量值:
7182@计算机名
计算机名从“控制面板”“系统”“网络标识”“完整的计算机名”所示。
例如我的“完整的计算机名”是:xsh
我从“控制面板”“系统”“高级”“环境变量”“添加”
环境变量名:
AILM_LICENSE_FILE
环境变量值:
7182@xsh
4 用“记事本”编辑光盘的crack目录下的saber.lic文件,将第一行:
SERVER name ANY 7182
里面的name改为你的“完整的计算机名”。(不用我再说计算机名了吧!)
比如我改为:SERVER xsh ANY 7182
把修改好的saber.lic文件保存到硬盘,例如:c:\flexlm\目录。
5 启动安装好软件后得到的程序“License Tool”。
选择“configuration using Services”
从“configure Services”,
Path to the lmgrd.exe 为:C:\WINNT\system32\lmgrd.exe
Path to the license file 为你自己刚才保存的saber.lic全路径名。
选“Start server powerup”和“Use services”。以后每次开机自动启动这个license服务
然后启动这个license服务。
6 启动安装好软件后得到的程序“saber”即可启动saber designer2002.
7 如果按以上设置后运行saber出现“license error”,请检查你的电脑的网络设置,
可以试一试在你的机器上ping 你自己的机器,也就是运行命令:ping 你的“完整的计算机名”,
例如我输入命令: ping xsh
出现如下显示,表示网络设置是好的。
Pinging xsh [118.164.119.224] with 32 bytes of data:
Reply from 118.164.119.224: bytes=32 time<10ms TTL=128
如果网络设置有问题,可以请懂电脑设置的朋友解决。
按默认选项安装。
3 添加环境变量名:
AILM_LICENSE_FILE
环境变量值:
7182@计算机名
例如我的“完整的计算机名”是:xsh
环境变量名:
AILM_LICENSE_FILE
环境变量值:
7182@xsh
然后启动这个license服务。
例如我输入命令: ping xsh
出现如下显示,表示网络设置是好的。
@bridge
以下说明的那么多,是照顾对电脑不了解的朋友,其实所有步骤就是:设置环境变量;编辑license文件;设置license服务。1软件安装需要的你的分区是NTFS格式。2插入光盘,光盘将自动运行安装软件,如果没有自动运行,请执行光盘上NT/setup.exe。(有时会出现没有发现某硬件的错误,不用理会,点击“否”继续安装)Stand-Aloneinstallation.AFLOATINGLICENSEORANODE-LOCKEDLICENSESINGLELICENSESERVERPORTANDCOMPUTERNAMETOLEAVEASIS按默认选项安装。3添加环境变量名: AILM_LICENSE_FILE 环境变量值: 7182@计算机名 计算机名从“控制面板”“系统”“网络标识”“完整的计算机名”所示。 例如我的“完整的计算机名”是:xsh 我从“控制面板”“系统”“高级”“环境变量”“添加” 环境变量名: AILM_LICENSE_FILE 环境变量值: 7182@xsh4 用“记事本”编辑光盘的crack目录下的saber.lic文件,将第一行: SERVERnameANY7182 里面的name改为你的“完整的计算机名”。(不用我再说计算机名了吧!) 比如我改为:SERVERxshANY7182 把修改好的saber.lic文件保存到硬盘,例如:c:\flexlm\目录。5 启动安装好软件后得到的程序“LicenseTool”。 选择“configurationusingServices” 从“configureServices”, Pathtothelmgrd.exe 为:C:\WINNT\system32\lmgrd.exe Pathtothelicensefile为你自己刚才保存的saber.lic全路径名。选“Startserverpowerup”和“Useservices”。以后每次开机自动启动这个license服务 然后启动这个license服务。6启动安装好软件后得到的程序“saber”即可启动saberdesigner2002.7如果按以上设置后运行saber出现“licenseerror”,请检查你的电脑的网络设置, 可以试一试在你的机器上ping你自己的机器,也就是运行命令:ping你的“完整的计算机名”, 例如我输入命令:pingxsh出现如下显示,表示网络设置是好的。Pingingxsh[118.164.119.224]with32bytesofdata:Replyfrom118.164.119.224:bytes=32time
是不是我这版saber确实缺东西呀?才162M,安装时提示"no network card found ",此时不管是按确定还是退出都会出现“without a network card installation may not be successful,would you like to exit installation”,点“否”则继续安装。但是,就是运行不了,出现上面第三帖中出现的错误。
我在博维网站下了一个300M的,是asp格式,用winrar打开后找不着setup文件,只有三个不可识别文件,一个写字板文档,一个nfo文档,这种格式用什莫程序打开呀?
有没有比较完整且好装的破解版阿?请列位推荐一下。
@ggq0000
是不是我这版saber确实缺东西呀?才162M,安装时提示"nonetworkcardfound",此时不管是按确定还是退出都会出现“withoutanetworkcardinstallationmaynotbesuccessful,wouldyouliketoexitinstallation”,点“否”则继续安装。但是,就是运行不了,出现上面第三帖中出现的错误。我在博维网站下了一个300M的,是asp格式,用winrar打开后找不着setup文件,只有三个不可识别文件,一个写字板文档,一个nfo文档,这种格式用什莫程序打开呀?有没有比较完整且好装的破解版阿?请列位推荐一下。
你可以在论坛FTP上下载2003.6版本的saber
ftp.ls-labs.com
用户名:ls-labs
密码:ls-labs
upload/wbpower目录下
我在那里下的,可以安装
ftp.ls-labs.com
用户名:ls-labs
密码:ls-labs
upload/wbpower目录下
我在那里下的,可以安装
@jane.0707
你可以在论坛FTP上下载2003.6版本的saberftp.ls-labs.com用户名:ls-labs密码:ls-labsupload/wbpower目录下我在那里下的,可以安装
Ok!总算行了,这个ftp太棒了,速度快,软件好。谢谢楼上大哥。要是有这方面的中文教程推荐就更好了.
另外Mentor en2002或hyperlynx7.0这些软件都到那去下呀?我找了许多天了也找不到。
我有个LTspice据说台湾人喜欢用它,那位有兴趣我发给你们,不大才5MB,我只会用e话通或者发邮件也可以,希望与大家多沟通。
Thanks!
我的邮箱:ggq0000@tom.com
Thanks!
@ggq0000
Ok!总算行了,这个ftp太棒了,速度快,软件好。谢谢楼上大哥。要是有这方面的中文教程推荐就更好了.另外Mentoren2002或hyperlynx7.0这些软件都到那去下呀?我找了许多天了也找不到。我有个LTspice据说台湾人喜欢用它,那位有兴趣我发给你们,不大才5MB,我只会用e话通或者发邮件也可以,希望与大家多沟通。Thanks!我的邮箱:ggq0000@tom.com
saber资料都在这里面http://bbs.dianyuan.com/topic/1655
我还有两个珍藏版(所谓珍藏,就是自己也没打开的----要lotus office打开),我没有1086095380.zip
