一、 特性:
● 双全桥MOSFET驱动,低导通电阻Ron=0.55Ω
● 耐压40VDC,电流2.2A(峰值)
● 多种细分可选(1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128)
● 自动半流锁定功能
● 快衰、慢衰、混合式衰减三种衰减方式可选
● 内置温度保护及过流保护
二、 框图:
三、 管脚说明:
THB6128应用心得
(1) 19脚OSC2外接的电容Cosc2和17脚DOWN的作用:在Cosc2=1500PF时即当0.6S内没有脉冲输入(即CLK低于1.5Hz),DOWN输出低电平,通过相连的电阻将VREF的电压拉低,
进而减小芯片输出电流.可通过减小这个电阻阻值而将锁定电流更进一步的降低.(2) 20脚OSC1外接电容Cosc1和18脚FDT衰减模式控制端的作用
Cosc1的大小决定了衰减时间的长短,FDT有三种模式,Vfdt<0.8V时为快衰减,1.1V
(3) 在四个电机输出端与地之间需接入电阻Rx,阻值视供电电压而定,VM/Rx在5mA左右即可.
(4) 在画芯片管脚的地线时要尽可能的粗.
(5) 在靠近29脚(VCC)、2、5、11脚(VM)管脚处各放置1个0.1uf的电容.
图片不好帖,大家去网站上自己下载看吧
