LED照明 中国好方案
关于倍压电路
关于倍压电路
电子镇流器中的倍压电路,如果输入电压为170V,应该选多大额定电压的电解电容器?
全部回复(14)
400v
廊桥星辰
250V两个.
chinabuildchen
@廊桥星辰
250V两个.
可是目前市场上的客户都是用250V,少数客户在建议下才用350V.有哪位高手可以告诉如何计算倍压电路上电容上的电压吗?
廊桥星辰
@chinabuildchen
因为350V的比较偏门的产品.400V还多.容易得到.二倍压计算:2*1.414*170V=480.7V.电容一般选取电源电压的1.5倍.所以上面网友建议你用400V.
zcf1979
@廊桥星辰
250V两个,温度会高点.300V两个串足够了.
镇流器粉丝
@zcf1979
要是倍压的线路做170V,那三极管不是耐压要求高了?
何不用单电解呢?
廊桥星辰
@镇流器粉丝
要是倍压的线路做170V,那三极管不是耐压要求高了?何不用单电解呢?
单电解电路不是万能的嘛.
chinabuildchen
@廊桥星辰
谢谢.那是不是可以这样认为,目前市场上采用两倍压电路的镇流器,若使用250V的电容都存在潜在的危险?
廊桥星辰
@chinabuildchen
不能完全肯定.一切从实际出发考虑.如电容质量,产品因数等.
chinabuildchen
@廊桥星辰
那如果用250V的话,其他元件的配合上要注意那些东东呢?
廊桥星辰
@chinabuildchen
用质量档次高点的电容量吧,不要小马拉汽车.每个电容并两个二极管,再并两个分压电阻.最基本的了.
@chinabuildchen
人家是110V线路,用250V的电解当然没有问题,你170V线路用250V肯定不行了
chinabuildchen
@13411683094
多谢.
chinabuildchen
@chinabuildchen
多谢.
同样是倍压电路节能灯和镇流器是不是有区别呀?
LLC(L6599AD)调试问题,求助大神指教。
dy-eR3FphQb
buck-boost升降压电路
dy-XG4uWYzQ
【得捷之选】基础功能测试——GPIO和外部中断
无言的朝圣
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
