求助! 驱动电阻烧毁
求助! 驱动电阻烧毁
各位高手帮帮忙!
23031250680604.doc
如图所示,电源功率为1500瓦(32V/50A),全桥设计! 电阻RG为20欧姆,RGS为2.4千欧姆.驱动变压器为磁环,驱动波形还不错.在电源工作于500瓦,1000瓦时都正常,但是工作于1500瓦时,电阻RGS烧毁,同时开关管也坏了,而且这样的问题是第三次出现了!开关管为mosfet,驱动端输入电容为1.4nf.
各位高手帮帮忙!谢谢!不知道是不是RGS取值不对?还是磁环变压器不能同时驱动4个开关管?谢谢
全部回复(5)
炮二平五
还有一种可能就是MOS的D--S击穿后把栅极电阻烧了,MOS坏在前,电阻坏在后
xnmyt
@炮二平五
确实有可能是你说的这样,另外,我的驱动波形是正副脉冲形式,这个负脉冲有必要么?有人说这个负脉冲可能会影响另外一个管子,所以可能导致直通,不知道有没有道理 谢谢!
炮二平五
@xnmyt
确实有可能是你说的这样,另外,我的驱动波形是正副脉冲形式,这个负脉冲有必要么?有人说这个负脉冲可能会影响另外一个管子,所以可能导致直通,不知道有没有道理谢谢!
负脉冲对另外的管子没有影响,因为负脉冲的时候别的管子是正脉冲,你是变压器驱动,所以肯定有负脉冲,想要去掉它还要加器件.
angryheart
四只mos的RGS都坏?建议将一个驱动变压器驱动四只MOS,改为4只变压器分别驱动.
xnmyt
@angryheart
四只分别驱动的主要好处是什么?如果用两只变压器驱动4个管子呢?
纹波和噪声有啥区别?(一)
砖一谈芯
AC/DC DC/DC 安规版 24W 超小型化 模块电源
朝阳之星
分享一个自己使用的高压正负线性稳压电路
山区游击队
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
