OTC XD350的二保焊故障
此焊机操作工一直反映焊道成型不好.焊接飞溅大.三块控制板.电抗.主变.模块都逐一代换过.没有什么明显的效果.非常郁闷!请高手指点该注意哪些地方?谢谢
全部回复(32)
@秋雨_225
空载电压56V,机器是正常的.不要动不动就怀疑是机器坏了.那些焊工是干老爷活的,平时也不保养焊机的.你说这问题,我估计是焊工已经很长时间没换送丝软管了,还有就是送丝机上,接口里面的焊丝导向管堵塞,也是长时间不清理,金属粉尘太多导致的.再就是检查导电嘴是否是标准的孔.
秋大侠说的有道理我以前也碰到这样的情况.厂里的焊工说焊机不好焊一会儿可以融化一会儿又不溶一会儿飞溅大(三社) 我一开始到处查怀疑是不是哪里接触不良查了好久也找不到毛病所在.后来我试焊发现我往左偏的时候焊的效果很好往右就很难看 然后把焊把拆开看里面的电缆断了好几股.换了一把后就很好了
@df19751021
谢谢各位的回复这台机器除了外壳没有换之外.该换的都换了.还是不好用.焊接的时候.就好象是少相电.飞溅特别大.还溶不化.焊接电压最低也只能调到30V左右.小电流的时候根本就不成型看来明天还是要在仔细检查分机那块了.电缆有没有断股?导丝管最好还是换根?导电嘴有没有磨损?不过上次我是把整个分机和电缆一起直接代换的.会不会是脉冲受到了干扰呢?
对了兄弟,我忘了告诉你.XD系列的机器.有个容易经常出的毛病.就是同步变压器爱坏.一共有三个同步变压器,每相一个.你检查一下估计其中有一个坏了.这样就会造成其中一相没有触发信号.一般情况下都是变压器绕组开路,原因是电网电压突然升高所导致.你测量一下同步变压器的次级是否每相都有电压并且相等就知道了
@秋雨_225
谢谢你的回复你说的同步变压器是有两个小点的.和一个大的.前天有台机器烧了控制板上的7815和那个大点的变压器<搞不懂为什么会同时烧7815和变压器.换上就正常了>.我就把这台待修机器上有7815的控制板和变压器给换到那台烧掉的机器上去了.今天变压器和7815买回来就安装好了.试机还是不行.那两个小点的变压器我也测过他们的输出电压.记得都是18.5V吧.今天我还把这台待修机器的整个分机.<控制电缆.焊把线.>.拿到正常使用的机器上去试烧过.很好用.可以很方便的调节出良好的焊接效果.可以证明分机那套没有问题.
@df19751021
谢谢你的回复你说的同步变压器是有两个小点的.和一个大的.前天有台机器烧了控制板上的7815和那个大点的变压器.我就把这台待修机器上有7815的控制板和变压器给换到那台烧掉的机器上去了.今天变压器和7815买回来就安装好了.试机还是不行.那两个小点的变压器我也测过他们的输出电压.记得都是18.5V吧.今天我还把这台待修机器的整个分机..拿到正常使用的机器上去试烧过.很好用.可以很方便的调节出良好的焊接效果.可以证明分机那套没有问题.
应该是三个小点的变压器啊?每一相一个,那就少了一个.还有一个肯定是被取掉了.要装上去,才行的.照你所说,控制板根本就没坏.就是缺少了一个同步变压器.烧掉的是控制电源变压器
