示波器使用的一个小问题,求证一下
示波器使用的一个小问题,求证一下
为了抓3843的1脚开机电位变化,把示波器的时间调到2.5ms,同时用另一探头观察振荡电容电压的变化,由于其频率较高,把抓好的波形在时间轴上展开到us级,观察展开后的振荡波形,其频率只有10几kHz,如果用us级的时间设置直接去抓开机振荡,则发现其值为80多kHz,
难道示波器抓得的波形在时间轴上放大后会出现严重失真?对此有经验的工程师们请证实一下.
全部回复(2)
liusichao
您使用的应该是数字示波器,我觉得可能是因为采样率的问题造成的,一般数字示波器的采样率是根据时间轴的大小自动调整的,2.5ms时采样率过低导致波形失真.减小时间轴到us级,采样率提高,就会看到真正的波形.根据奈奎斯特定律采样率至少应为被测频率的两倍.
licaish
@liusichao
解释得很有道理,经常会遇到这种情况.
【新年发红包啦】下载PI参考设计 领新年红包
电源网-天边
文献笔记8---LLC变换器的平面磁设计与整体参数优化
电源技能成长记
这四个电阻的作用,加或不加各有什么效果
QWE4562009
ROHM光电产品,让激光雷达性能更高、功耗更低
小编推荐
着力电气安全和可靠性,Littelfuse为您提供安心选择!
小编推荐
