我是按照top221-227手册上的第八个图做的.基本一样.
变压器是EI,规格50mm;原边是80,副边18,偏置是8;气隙从0.06-0.44mm都试过,输出近似相等.
怎么输出是方波呢!方波占空比0.3,幅值24v;
光耦的驱动电压始终是5.5v,不过是纹波是1.2v的三角波;在输出为24v方波时,驱动为一个向下的斜坡,斜坡时间与24v方波相等;幅值与三角波相同.哪位大侠指点一二
非常谢谢!
(因机子软驱坏了,不能上传波形)
请教大侠:top224Y做的20w的电源输出是占空比为30%的方波!
全部回复(18)
@snnapple
20w为什么用TOP224Y不浪费吗?您的磁心是EI?对于您的问题不明白.
我第一次做开关电源,问题很多,不是明白.我说做个40W左右的电源,店老板
就拿了E-I磁芯和一个绕线筒给我;E磁芯规格是50mm的.我用24号线绕了图中3
个线圈:80 18 8 .用胶带裹好后套入磁芯;没有特别固定;E-I间分别用过
0.6-0.44毫米的纸垫,充当气息(FLYBACK的气息是不是这样做的?).
电源输出是24伏.通电后怎么输出的是占空比0.3的方波,电压是24伏.好象是auto restart 状态;怎么会这样呢?
请各位大侠指点
非常感谢!
电路图见附件
1084518466.doc
请各位大侠指点
非常感谢!
电路图见附件
1084518466.doc
@crete
我第一次做开关电源,问题很多,不是明白.我说做个40W左右的电源,店老板就拿了E-I磁芯和一个绕线筒给我;E磁芯规格是50mm的.我用24号线绕了图中3个线圈:80188.用胶带裹好后套入磁芯;没有特别固定;E-I间分别用过0.6-0.44毫米的纸垫,充当气息(FLYBACK的气息是不是这样做的?). 电源输出是24伏.通电后怎么输出的是占空比0.3的方波,电压是24伏.好象是autorestart状态;怎么会这样呢?请各位大侠指点非常感谢!电路图见附件1084518466.doc
初级,次级,反馈三组绕组你用的是一样的线径,这我觉得不是很合理,同样的匝数,不同的线径组合效果也会不同,具体理论我也说不清楚,还请大侠们指点一二!
@cm710
原边电感量好象大了点,你是按TOP电路设计软件设计的电感量吗?方便的话请提供详细的要求,输入输出的电压范围等,我帮你核算
谢谢heatiron!
我是按照那个软件设计的.不过我的磁芯比较大是EI50的(只有这一种).
想做个4路输出,总功率是40瓦的电源.
现在做一路24伏/1安 输出;输入就是220整流后的320伏左右;
磁芯EI50;线是直径0.53mm,1988年产的.绕线轴边长17.5mm.
按照软件提供的参数绕变压器,原边绕3层,用胶带绕了2层多,接着绕副边与
扁置,它们绕在一层.每根引线长5cm左右.气息是在EI之间垫一个与要求差
不多厚的塑料片.
基本就是这些.
再次谢谢heatiron!
想做个4路输出,总功率是40瓦的电源.
不多厚的塑料片.
基本就是这些.
再次谢谢heatiron!
@crete
谢谢heatiron!我是按照那个软件设计的.不过我的磁芯比较大是EI50的(只有这一种).想做个4路输出,总功率是40瓦的电源.现在做一路24伏/1安输出;输入就是220整流后的320伏左右;磁芯EI50;线是直径0.53mm,1988年产的.绕线轴边长17.5mm.按照软件提供的参数绕变压器,原边绕3层,用胶带绕了2层多,接着绕副边与扁置,它们绕在一层.每根引线长5cm左右.气息是在EI之间垫一个与要求差不多厚的塑料片.基本就是这些.再次谢谢heatiron!
哦,你用的是EI50,那你就不能按照软件提供的数据绕变压气了,要知道你的磁芯和软件中用的和很大的不同啊,照它绕肯定会出问题的.还是你告诉我你设计的频率和占空比,输入电压的范围,输出电压电流,我帮你计算吧.
@cm710
输出占空比方波的原因可能是EI间的气息太小所致;调整大点就 没有了.
软件里有EI40的磁芯,仿真后与EI25的差别不是很大,气息大了一点;线圈绕组
增加几匝.我现在对输出精度要求不高;仅是要求它能连续工作.
现在的问题是工作几秒TOP224Y管子发热自动关断.负载80欧输出25伏时只能
工作4秒;250欧能工作13秒.可能是我的变压器绕的不好.
我这个输入电压整流后是320V,输出24V 1A (不是占空比输出,要连续的);磁芯EI50;
你看看怎么搞.
谢谢!
你看看怎么搞.
谢谢!
