逆变/光伏/并网
如何知道变压器磁芯是何种材料
如何知道变压器磁芯是何种材料
我们做逆变器的,公司要求我们检查变压器的磁芯是不是要求的材料,变压器的绕线什么材料.主要是防止供应商使用不合格的材料.有什么办法能测试出来呢?或者使用什么仪器测试?
全部回复(3)
yjlnmy
1,通过体积 重量算出密度
2,算导磁率
磁芯的有效磁导率μe及电感的计算公式为: μe = DL/4N2S × 109
其中:D 为磁芯平均直径(cm),L为电感量(享),N 为绕线匝数,S为磁芯有效截面积(cm2).
http://zhidao.baidu.com/question/2288066.html?si=2
http://en.wikipedia.org/wiki/Permeability_%28electromagnetism%29
tfxl8278
@yjlnmy
1,通过体积重量算出密度2,算导磁率磁芯的有效磁导率μe及电感的计算公式为:μe=DL/4N2S×109其中:D为磁芯平均直径(cm),L为电感量(享),N为绕线匝数,S为磁芯有效截面积(cm2).http://zhidao.baidu.com/question/2288066.html?si=2http://en.wikipedia.org/wiki/Permeability_%28electromagnetism%29
多谢,那么铜线是不是纯铜,怎么来判断呢?
yjlnmy
@tfxl8278
也可以算密度
可以如果线经小的话就不好测了
因为体识算出来会不太准确
线经太的话可以这样做
密度等于重量除以体积,
看看网上有没有密度测试仪?
这个LLC的电感波形正常吗
greenbug
白话讲开关电源变压器
mwxpk
Analog Devices 的最新电源产品。
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
