开关电源上的二极管,请指教.(有图)
近日在一些开关电源上发现一些二极管,,测量其正反身电阻时均趋于零,不明白是怎么回事. 不是稳压管,也不是普通的二极管.请指教.
全部回复(26)
@techero
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123813790.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">在图中画红线的东西!
这个开关电源是正常的.画红线的元件用万用表测量均为正反向趋于零.
@techero
从外观来看黑色的应该是磁珠电感,加工方法是把导线穿过空心磁珠用胶固定.我用过,其作用是吸收它所在支路的噪声信号.对于右下角的元件好像根据外观和他的标号(ZD是稳压管常用标号)是功率为1W的稳压管,你拆下来测量试试,应该有二极管特性,如果该元件没有二极管特性应该是击穿了.
@jackey
我仔细地看了一下,那个红色的(右下角)上面有个这样的符号500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123818170.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> ,是什么代号?是不是变容二极管?变容二极管的特性是不是用万用表测其正反向电阻均趋于零? 谢谢.
@techero
我仔细地看了一下,那个红色的(右下角)上面有个这样的符号[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123818170.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">,是什么代号?是不是变容二极管?变容二极管的特性是不是用万用表测其正反向电阻均趋于零? 谢谢.
这个符号是变容二极管.不过我没用过这东东
@techero
变容二极管就像普通的二极管一样,不是正反都通的.它会不会是个低压的稳压管,你用的万用表的电压比它高,所以两头都通? 试用x1K 欧档再量.
@techero
开关电源,我见得多,黑色是电感,右下的是稳压管.
@techero
??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
@techero
开关电源 我见得多了
那几个黑色的穿心电感
右下角那个红色的是稳压二极管
那几个黑色的穿心电感
右下角那个红色的是稳压二极管
