SEPIC手搭电路报告
随手找了一板UC3843芯片的PCB,凑上手头一个T106-52感量为52UH,22.5TS.试想用此调试一款输入为9-32VDC.输出为10.5V6A的电源.
全部回复(23)
@yyytai
昨天时间比较急,没考虑到芯片供电的问题,只是直接接在输入电压上,是不是芯片VCC供电问题?找个电源给芯片供电试试,作电源的公司,找这个简单,随手找了一个输出12VDC的电源,给UC3843供电,再上电,呵呵,效果出来了,调输出电子负载,空载电流再也不会爬上0.6A之多发,再调回到24VDC输入,加上昨天的5.26A.哈,输入电流降下来了,只有2.7A.昨天加这个负载还是满满的3A.算算效率:84.5%.比昨天是提高了不少.
如此看来,如果再调整一下变压器参数,改一下输入MOSFET的型号,再加个主动复位电路,(此电源没加磁复位电路)效率应还能提高一点.
有时间整个电路出来.
有时间整个电路出来.
