ATX电源带不起负载啊怎么修?
ATX电源带不起负载啊怎么修?
别人拿来一个Enhance牌子的电源,刚开始试机是通电没有反应,经查出是560k的起动电阻坏,换后紫色线有5v电压,而14脚的绿色线却有8-12v的电压,不稳定,不是说也是5v的吗?拿个东西把14脚绿色接地,风扇转起来了,我在12v接个3.3欧的电阻,就不转,应该是保护了,请问怎么修?
全部回复(4)
acbelpe
你这样说得很笼统,你先去保护看看是OVP/UVP还是OCP了
fsxqw
@acbelpe
你好!该机型使用的应该是13007,排除这个问题的话应该是大电容容量变小了
handiyuan
@acbelpe
PC电源有好多组输出要看是哪一组的,就能具体知道问题在哪里,一般不带载在电流检测那里,可以测大的滤波电容那里电压来看是不是容量的问题电压低了可以是电容问题
hg.cui
@fsxqw
你说的是输入300v 的滤波???
谁有24V 3000W纯正弦波逆变方案
dy-FRR9yWLB
消费玩具产品版权保护芯片推荐—LCS4110R
liaqi333
纹波和噪声有啥区别?(一)
砖一谈芯
电动车充电器改电压电流求教
dy-CSiu5CDE
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
