请问:D13的作用是续流用的吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/869871242790067.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(21)
@changtong
应该UF5408的品质不好吧,速度达不到要求就会产生反向恢复的问题,所以建议你换更好的管子
可能是吧··
它的恢复时间明显的高于先前用的管子,导致尖峰电压不仅高而且出现几百NS的振荡.
想用MUR460,手头没有,不知道效果会怎么样!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/869871242887112.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
先前波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/869871242887218.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
先前波形
@harry1982
试验证明不好使加了一会,输出电压就没了,眼看者输出电压滤波电感前低的电压尖峰逐渐上去,然后输出就没了完了,又坏了.量了一下,只是其中的一个坏了,短路了.看来是并联电流分布不均,导致电流大的先坏了郁闷!
多管并联性价比太差了,导通压降不是正温度系数的没有均流调节效果,花了钱还得不到理想效果,亏死了.
实际上你输出电流才2A,就导通损耗来说,这个管子存在的意义不大不如去掉,而且这个级别的快恢复管子反向恢复特性都差不多,除非可以用肖特基的(不知道SiC的管子是否有合用的,没用过不是很清楚),否则还是去掉,散热设计上再好好设计下,更容易解决问题,代价也低.
@harry1982
可能是吧··它的恢复时间明显的高于先前用的管子,导致尖峰电压不仅高而且出现几百NS的振荡.想用MUR460,手头没有,不知道效果会怎么样![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/869871242887112.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">先前波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/869871242887218.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
速度快的管子不一定就合适.另外,你上面损坏的管子会不会尖峰过高?
