MC33153
请知道MC33153原理的朋友说一下MC33153第一脚的工作原理,谢谢!!
全部回复(16)
第一脚为电流传感探测输入管脚,这个和8脚共同组成2套过流短路保护机制,如果你用8脚做探测IGBT管压降的,那么该1脚要接到VCC上,如果你用这个脚做过流保护,那么8脚要通过电容接到地上,该脚上是65MV的转折电压,
详细应用得要仔细看看DataSheet的第9页PROTECTION CIRCUITRY到第11页的.
YOU
@lizlk
第一脚为电流传感探测输入管脚,这个和8脚共同组成2套过流短路保护机制,如果你用8脚做探测IGBT管压降的,那么该1脚要接到VCC上,如果你用这个脚做过流保护,那么8脚要通过电容接到地上,该脚上是65MV的转折电压,详细应用得要仔细看看DataSheet的第9页PROTECTIONCIRCUITRY到第11页的.
谢谢你的回复,我想用1脚做电流检测,是不是该脚上电压到了65MV,芯片就开始限制输出?
@YOU
是的,建议你还是用8脚来做
那样容易多了.
1脚上有点干扰就不正常.
YOU
@lizlk
是的,建议你还是用8脚来做那样容易多了.1脚上有点干扰就不正常.
再次说谢谢!!!
@YOU
再次说谢谢!!!
希望你能成功,并分享成果.
wonder288
@YOU
各位:好!
请教一下在没有输入信号时为何会有过流信号输出,我是1脚VCC,8脚取样.
YOU
@wonder288
各位:好!请教一下在没有输入信号时为何会有过流信号输出,我是1脚VCC,8脚取样.
8脚通过二极管接IGBT管的D极,检测他的压降,我的是这样
yitt
@YOU
能发个图让我学习学习吗
wonder288
@YOU
我也是这样做的啊,不过我用的是正负电源,单电源的情况也正常,不知道这个IC在使用正负电源的情况下如何使用保护电路,再都断开IGBT的C集到8却的取样信号时好象不能保护,你有这样模拟过吗(我没有接IGBT)?
YOU
@wonder288
我也是用单电源, 537311243255290.pdf
yitt
@YOU
我也是用单电源,537311243255290.pdf
多谢
wonder288
@YOU
你用单电源如何给IGBT提供可靠关断用负压,我用的IGBT模块是150A的要求负压判断,同时我也希望能充分利用和发挥它的功能.能将你的用法告诉我吗?谢谢!
YOU
@wonder288
我没有用过驱动这么大电流的,应该第3脚接-5V
wonder288
@YOU
谢谢!可以留个联系方式吗,交流一下如何!我的QQ:80400134
清风819
@lizlk
8脚做,多个IGBT并联时保护有效可靠吗?
@lizlk
您好,想请问下,这个芯片的仿真模型您有吗?还是在什么软件中仿真比较方便?感谢您!
