关于电感中线圈短路的问题
在多圈的电感中,其中相临的两圈短路之后,电感的感量消失了,这个问题能根据什么原理解释呢?电感L=N的平方*Al,其中Al为单匝线圈套在磁芯上的感量,根据这个原理,那么短路相临的两圈之后,感量应该是L=((N-1)/N)的平方*Al,那么感量还是有的,怎么就没有了呢?
全部回复(30)
用的是LCR测试仪.
这里涉及到仪器测量的问题
你的线路等效为:下图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2473941241486446.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这样测量的结果就是漏感而已
这样测量的结果就是漏感而已
@hlp330
这里涉及到仪器测量的问题你的线路等效为:下图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2473941241486446.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这样测量的结果就是漏感而已
是的,你就把短路的那两匝当成另外一个绕组,这个绕组短路后磁路就被短路了,所以你只能测到漏感了
@hlp330
hlp330兄,你说的我没弄明白,可以说详细些吗?我的这个电感只有一边,是PFC电感,短路其中两匝怎么就只有漏感了,应该不是测试仪器的原因,电感没短路时,机子工作正常,两匝短路之后,与PFC相关的元器件都烧坏了.
@hlp330
你的图纸不准确
正确的应该是这样的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1238061241571662.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@心中有冰
你的图纸不准确正确的应该是这样的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1238061241571662.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
应该是这样的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2473941241572203.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
和我上副图本质是一样的
短路的线圈感应的电流是很大的,自然就会烧你的元件了
和我上副图本质是一样的
@hlp330
应该是这样的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2473941241572203.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">和我上副图本质是一样的短路的线圈感应的电流是很大的,自然就会烧你的元件了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3174491241707254.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
看看我画的.
看看我画的.
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3174491241707254.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">看看我画的.
从上面的图中,我实在是想不出怎样就变成hlp330兄那样的线路图,这方面的知识实在是太欠缺了,还请多指教.
暂且不去讨论变压器和电感的区别,就目前如12帖中的图形,PFC电感,中间两圈短路之后,感量就变的非常小(确实不为0,但已经非常小了),看了大家前面的说明,我还是没有弄明白其中的原因.hlp330兄画出来的图形与变压器差不多,让我更糊涂了.
这样是否直观点?你可以把它当变压器看,只是用的是环形CORE
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2473941241779080.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hlp330
这样是否直观点?你可以把它当变压器看,只是用的是环形CORE[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2473941241779080.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
hlp330兄画的这个图确实容易理解了,我还是有疑问:变压器中一组短路(假设为图中右边),量测另一组(假设为左边)的感量时 ,确实是漏感,我也能理解;但是这种PFC电感本身就只有一边,现在相当于增加了右边这一圈短路线圈,为什么感量相差那么大呢?
hlp330兄画的这个图确实容易理解了,我还是有疑问:变压器中一组短路(假设为图中右边),量测另一组(假设为左边)的感量时,确实是漏感,我也能理解;但是这种PFC电感本身就只有一边,现在相当于增加了右边这一圈短路线圈,为什么感量相差那么大呢?
以下是我的理解, 供参考:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1081361242176616.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@deep_thought
以下是我的理解,供参考:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1081361242176616.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
赞一个,这样的解释,清楚明了.
赞一个,这样的解释,清楚明了.
近期有客户跟我司反映了,有的色环电感电感量不足、还有电感成型之后短路了,我司根据了解之后,电感是在没成型之前是,有通电的,那么就是客户在使用的过程中,造成电感的短路情况,我司向客户进一步了解之后,客户是利用成型机,给电感成型,成型之后在线路板上使用的时候,电感就不过电,我司工程给出了结论,初步怀疑是电感成型受太大的外力,成型受外力过大,造成收起线断引起的开路不良,还有一种情况,就是通电后电流过大,此款电感超负荷,将漆包膜击破引起的开路不良,电感多有它的使用电流,如果超出了这个电流,电感自身承受不了,造成开路的情况,有关电感量不足的情况,客户把电感量不足的电感退回了我司进行测设,我司在一千个中检测出电感量不足的只有一个,这个电感的电感量刚好在误差之内,我司给予客户说明了情况,客户已经认同了我司的说法。有关电感的问题,如果广大客户不明白的,欢迎前来我司咨询。
东莞市宇顺电子有限公司,专业生产电感多年,拥有自己独立的品牌,是国内最大的电感生产厂家之一,我司厂家达20000平方,欢迎各位前来我司参观,我司拥有最专业的生产团队和技术支持,在国内技术领先,从国内外引进了先进的设备和技术水平。电感常用于各种电器、小家电、线路板上多是很常见的,我司是的电感质量保证、价格便宜、大量库存现货,欢迎广大客户群来电订购。
