有谁见过输出电感并联这种用发?
因为输出电流一百多安培,同时空间有限放不了Bus Bar Core . 所以打算并联电感. 只是担心均流问题,不能确定要是电流不平均,是否会造成电感磁饱和从而损坏输出二极管.有人有这方面的经验吗?
全部回复(21)
@alan_lun
自己顶.从算式L*di/dt=V来看,先假设电流稍稍增加时电感量不变,因为dt不变,从而有V变大.也就是说对电流变大的电感,其两端电压随电流增加有增大的趋势.而V的增加会阻止电流的增加,也就是说电感有自动均流的能力.不过上述结论是在“电流稍稍增加时电感量不变”的假设前提下的,从宏观上来说,电流稍稍增加时所测的电感量好象没变化,但是否由于变化量极小实际中测不出?另一方面,Hl=NI,电流变大H就会变化,磁导率就会改变.磁导率变化应该会影响电感量.所以假设是否成立?
注意:两并联电感两端电压相等,而两电感的感量肯定不能完全相等,L1* di1/dt = V=L2* di2/dt,势必电流也会不等.只是我想感量不会差别很大,其电流应该也不会相差很大.
