定电流adaptor?
定电流adaptor?
谁能做定电流adaptor?
需求输入1-10V时,能保证2A电流输出
或者是卖样机卖成品均可.
全部回复(6)
adyj
或者我们付研发费用也行
从心开始
能说具体点吗?
adyj
@从心开始
能说具体点吗?
我的规格要求是:
1,Adaptor输出两种方式:
A:定电压方式,输出10V、0.3A==>保证电压恒定,电流根据负载可以变动,此方式一般开关电源能做到
B:定电流方式,恒定输出为2A,负载变化时,电压于1-10V或更大间变化,但电流保证恒定
Adaptor可以输出为三根线或四根线
不知这样说得是否明白
adyj
@adyj
我的规格要求是:1,Adaptor输出两种方式:A:定电压方式,输出10V、0.3A==>保证电压恒定,电流根据负载可以变动,此方式一般开关电源能做到B:定电流方式,恒定输出为2A,负载变化时,电压于1-10V或更大间变化,但电流保证恒定Adaptor可以输出为三根线或四根线不知这样说得是否明白
我们最需要的是定电流方式
huiguang
@adyj
我们最需要的是定电流方式
你好,不知道你要的是AC-DC模块还是DC-DC模块,输入的电压是多少,输出的电压和电流的杂波含量要求小于多少,最大负载和最小负载为多少?
adyj
@huiguang
AC-DC模块,有法解决的。
TEA2016做的方案各位大神帮我看看有没问题!第一次做LLC第一次用2016
爱学习的负豪
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
dy-R9XxehHI
文献笔记11---半桥三电平LLC变换器谐振参数优化
电源技能成长记
实际大功率变压器设计
mwxpk
项目要做一个DC-DC车载电源,输入300—1000V,输出0—30V,功率大概2KW,什么拓扑好?
dy-R9XxehHI
