如何实现直流电源与备份电池之间的切换?
刚做一32位的嵌入式系统,要求一部分电路不能断电,因此,想到用电池作为备份电源,但电池功率小,不能长时间工作.常规的思路是:正常时用用直流电源供电,等断电后,切换到备份电池工作,可这个切换电路如何实现?请大侠们给点思路,一筹莫展呀?
如何实现直流电源与备份电池之间的切换?
全部回复(20)
@seaandsky
二极管怎么用呀?请大侠详细说说,我对电源是门外汉,多谢先!
就帮你这个忙吧,不过你要经常去单片机版经常发表点东西.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1076653322.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电路2比1更可靠,给电池加了一个充电限流电阻.
但电路1最简单.
但电路1最简单.
@乞力马扎罗的雪
就帮你这个忙吧,不过你要经常去单片机版经常发表点东西.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1076653322.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电路2比1更可靠,给电池加了一个充电限流电阻.但电路1最简单.
雪大侠,多谢多谢
我对单片机还有一些心得,一定去单片机版多多支持!这个论坛的单片机版人气不旺,让我们共同努力!再次谢谢雪大侠
@乞力马扎罗的雪
雪大侠,我的电池如果不选用充电电池?
是不是去掉电路中的电阻,就可以了?可如何保证:电源有电时,使用正常的电源供电,而不是电池供电;断电时,切到电池供电?是不是电源的电压略要高于电池的电压?我选电源的电压为5V、电池的为4.5V?这样会有什么问题?在您的电路上要有什么变化?对电源,实在是门外汉!望不吝赐教
@乞力马扎罗的雪
雪大侠,我的电池如果不选用充电电池?
是不是去掉电路中的电阻,就可以了?可如何保证:电源有电时,使用正常的电源供电,而不是电池供电;断电时,切到电池供电?是不是电源的电压略要高于电池的电压?我选电源的电压为5V、电池的为4.5V?这样会有什么问题?在您的电路上要有什么变化?对电源,实在是门外汉!望不要见笑,不吝赐教!!先行谢过
@seaandsky
雪大侠,我的电池如果不选用充电电池?是不是去掉电路中的电阻,就可以了?可如何保证:电源有电时,使用正常的电源供电,而不是电池供电;断电时,切到电池供电?是不是电源的电压略要高于电池的电压?我选电源的电压为5V、电池的为4.5V?这样会有什么问题?在您的电路上要有什么变化?对电源,实在是门外汉!望不要见笑,不吝赐教!!先行谢过
这样.
如果电池不是充电电池.可以采用图2.将电阻去掉就可以了.将电源的电压调到略高于电池的电压可以让正常时只由电源供电而不是电池供电.但是,要注意二极管的压降问题.一般二极管有0.7V的压降,肖特基二极管的压降要小一点,但一般也有0.5V,而且此参数和工作电流有关,你最好在电路中实测一下.我但心4.5V的电池经过二极管的压降,只有4V,不能让电路正常工作.
@乞力马扎罗的雪
这样.如果电池不是充电电池.可以采用图2.将电阻去掉就可以了.将电源的电压调到略高于电池的电压可以让正常时只由电源供电而不是电池供电.但是,要注意二极管的压降问题.一般二极管有0.7V的压降,肖特基二极管的压降要小一点,但一般也有0.5V,而且此参数和工作电流有关,你最好在电路中实测一下.我但心4.5V的电池经过二极管的压降,只有4V,不能让电路正常工作.
雪大侠
这种情况下二极管的选取原则是什么?
另外,断电后,电池在供电;当重新上电后,应该从电池切回直流电源,此时,对Vout所接的电路有何冲击?直流电源和电池之间有大的影响无?谢谢了
这种情况下二极管的选取原则是什么?
@乞力马扎罗的雪
雪大侠:
若使用的可充电电池.那是否应该加上一个电池保护电路,避免电池因为过度放电而影响电池的使用寿命呢?
