寻充电IC
黄工 075581709604
义隆电子(ELAN Microelectronics)新近推出内含运算放大器与12位ADC的8位微控制器系列产品,包括2K ROM大小的EM78P258、EM78P259与EM78P260系列,以及4K ROM大小的EM78P417、EM78P418与EM78P419系列产品,并提供14~24引脚、DIP/SOP或裸片等多种封装,可应用于小家电、温度测量、电动车主控板与高端智能型充电器等领域.
除了具备广泛工业温度规格的-40℃~85℃外,EM78P258/259/260与EM78P417/418/419这二款系列产品更提供了8个信道的12位模拟数字转换器,一组OP运算放大器兼比较器、3~4组8/16位计时/计数器、1~3组PWM、看门狗定时器、11~21引脚多组复用I/O,以及5~6组中断.
台湾弘硕电子科技股份有限公司
深圳市广硕电子有限公司
联系人:陈昌标
电话:13480182826
E-mail:ccb1997@126.com
公司地址:深圳市福田区八卦一路鹏益花园一栋五楼.
欢迎你随时来电咨询,期待和您的合作!
电池充电器开发方案如下:
方案一、1--4节AA/AAA NI-MH 四并充充电器功能如下:
1、输入电源:AC90—260V;
2、充电电池类型:AA(2500MAH)/AAA(900MAH)镍氢电池;
3、充电控制方式:四节电池、并联分时充电方式、单独控制;
4、指示方式:四个双色发光二极管:(每个电池对应一个);
A:插上电源:红、绿灯各闪一秒后熄灭.
B:正常充电:红灯长亮
C:充电完毕: 绿灯长亮,红灯熄灭
5、电池坏、充电故障、非充电电池、红灯闪烁;
6、以脉冲恒流方式充电;
7、涓流充电:当电池快速充电结束后,其自动转为60MA的涓流充电;
8、电池温度不能超过55℃;
9、充电效率≥90﹪ .
方案二、智能充电器功能说明书
1、具有四路独立的串联充电回路和双色LED指示回路,在充电器上电后其POWER灯亮,其红绿灯交替闪烁一下提醒系统上电正常;
2、每路可以充5号或是7号电池,其充电电流是1100MA,四路电池在充电过程中红灯指示,充满后绿灯指示,无电池其相应的LED是熄灭的;
3、单片机的12 bit AD负电压、峰值电压检测和连续定时检测电池是否充满,充满后能进行涓流充电;
4、能自动识别充电电池和非充电电池,非充电电池时其LED灯会红绿灯交替提醒;
5、能自动识别其短路电池和电池正负接反功能,短路电池和电池接反了其LED灯会红绿灯交替提醒;
6、能自动提示系统故障功能,其系统电路有故障其LED灯会红绿灯交替提醒;
7、有过放电池恢复功能;
8、充电器功耗小,发热少,充电效率是90%以上.
方案三、镍氢充电器说明:
1、两并带两温度:EM78P259N
2、两并两串带两温度:EM78P259N
3、两并两串带四温度:EM78P418N
4、4串不带温度检测:EM78P259N
5、4串带2温度检测:EM78P259N
6、4串带4温度检测:EM78P418N
7、4并不带温度检测:EM78P259N
8、4并带两温度检测:EM78P418N
9、4并带两温度检测带放电电量:EM78P419N
10、3到8节电池包充电器:EM78P259N或EM78P153
11、6串独立充电带6温度充电:EM78P419N
说明:此类充电器都是用负电压、峰值和定时判断电池充饱.
方案四、锂电充电器说明:
1、1--4节带1温度检测充电器:EM78P258N
2、4到6节锂电保护板:EM78P417N
3、3—5节带温度检测带平衡充电器:EM78P418N
深圳联益微电子有限公司生产销售LED驱动IC(升压IC),恒流LED驱动IC,DC/DC升压IC,同步升压IC,DC/DC降压IC,电压检测IC(复位IC),恒流LDO,恒流IC,耐高压LDO,稳压IC LDO,带使能端LDO,双路LDO,反压IC,倍压IC,锂电充电IC,锂电保护IC,音频放大IC等,可广泛应用于 MP3 、MP4、U盘、数码摄像头、鼠标、蓝牙耳机、数码相机、 DVD 、 LCD 、计算机电源、UPS电源等消费类数码电子产品及各种电子产品的电源中;公司的主要产品在数码产品行业的应用中占有主导更多产品地位了解更多产品请上我公司网址htt://www.szlianyi.net 锂电池充电IC LY4054MR SOT23-5
DC/DC降压转换IC LY9216系列1.5V/1.8V 1.5/1.8/3.3/A SOT23-5 LY3406NFB ADJ SOT23-5
LY3406N15 1.5V SOT23-5
LY3406N18 1.8V SOT23-5
LY2596 3.0V/3.3V/5V/ADJ TO-263-5
LY2576 3.0V/3.3V/5V/ADJ TO-263/TO-252
DC/DC并联升压IC LY9362 可调 SOT23-5
DC/DC升压IC **1PCM/P/T 输出电压2.7/3.0/3.3/3.6/4.5/5.0 SOT23/SOT-89 LY**1P1CM/P/T 输出电压3.0/3.3/5.0 SOT23/SOT-89
LY21AXXM/P 输出电压3.0/3.3/3.6/4.0/5.0 SOT23/SOT-89
LY21BXXM/P 输出电压3.0/3.3/5.0 SOT23/SOT-89
LY21CXXM 输出电压3.0/3.3/3.6/4.0/5.0 SOT23-5
LY21DXXM 输出电压3.0/3.3/5.0 SOT23-5
LY21FXXM/P 输出可调2.0-7.0V可调 SOT23-5
LY2101XX(同LY21系列,只是输出模式为PWM,低噪低纹波) SOT23/SOT-89
LY2106(输出电流0-500MA,可调恒定) 可调恒定 SOT89-5
彩屏OLED升压IC LY1937 可最高升至30V,不带过压保护 SOT23-5 LY5121B 可最高升至23V,带过压保护,OVP管脚 SOT23-6
双输出LDO IC LY1182 系列,多用于手机 2.8/2.5;3.3/2.5;2.5/1.8,2.7/1.8;2.8/1.8;3.3/1.8,3.0/3.0;2.8/2.8;1.8/2.8,2.85/2.85 SOT23-6
LY6411,多用于MP4 3.0/1.5V;2.8/2.5V SOT23-5
LY6401,多用于MP4,手机.手机屏,1.8/2.5;1.8/2.8;2.5/2.8;2.8/2.8;2.8/3.3;3.0/3.0;3.0/3.3 SOT23-6
低电压检测IC LY1C系列 1.8V/2.2V/2.5V/2.7V/3.3V/3.5v/3.6v/3.8v SOT-23
LY61N系列 1.8V/2.2V/2.5V/2.7V/3.3V SOT-23
带使能端LDO IC LY6219系列 1.8V/2.5V/2.7V/3.0V/3.3V/3.7V SOT23-5 LY6204 系列 1.8V/2.5V/2.7V/3.0V/3.3V/3.7V SOT23-5
LDO稳压IC LY6206 系列,其中3.3V中间接地专用于U盘 1.5V/1.8V/2.0V/2.1V/2.5V/2.7V/3.0V/3.3V/3.6V/4.2V SOT-89
LY6206L系列 其中3.5V用于130万相速摄像头 1.5V/1.8V/2.0V/2.1V/2.5V/2.7V/3.0V/3.3V/3.6V/3.6V/4.2V ,大电流600MA
LY6206P 系列,其中3.6V多用于玩具,2.7V多用于摄像头 1.5/1.8V/2.0V/2.1V/2.5V/2.7V/3.0V/3.6V/4.2V
LY6206 系列 1.5V/1.8V/2.0V/2.5/2.8/3.0V/3.3V
原装LY6206 1.5V/1.8V/3.0V/3.3V
音频放大IC LY4890 LY4871 LY4863
MOS管系列 LY2300 LY2301 LY2302 LY2305 销售经理唐斌:0755-21517700 15889404272
