70KV/8ma高压电源
70KV/8ma高压电源
我想用100KHz电源做一个70KV/8MA的电源.采用12倍压整流,倍压用的电容是220PF的.试验的时候半桥只输出100V的电压.结果在倍压的输出端接上33K的负载.电压就跌到70V了(空载的时候电压能达到1200V以上的)测输出电流只有2.5MA.我也知道倍压电路的带载能力很差.没想到会跌的这么历害.请有这方面经验的高手给点意见或有没有其它的方法能达到我的要求的.谢谢!
全部回复(3)
**此帖已被管理员删除**
helanzhu
电容太小了.
wtx10
@1632
**此帖已被管理员删除**
是啊,同感,电容太小,另外建议多绕组输出,如果用的管子特别好可以少用几个绕组,100k频率也不低啊.整流管发热咋样?
RCD线路基础讲解
hy658
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
分享一个自己使用的高压正负线性稳压电路
山区游击队
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
Analog Devices 的最新电源产品。
