CBB类电容的选择
CBB类电容又称聚丙烯膜电容器,采用聚丙烯膜作介质,真空蒸发金属化层作为电极,普遍采用无感卷绕而成,具有体积小、重量轻、有优异的自愈性能、损耗小、耐电压高的特点,是目前薄膜电容器中生产量最大、性价比很高的一类电容器.目前国内的CBB类电容的温度范围一般是55/100/21,55/085/21,40/085/21,40/70/21,第一个数字是最低工作温度,第二个是最高工作温度,第三个是耐潮湿等级,如40/70/21代表:最低-40度最高+70度耐潮湿21天
全部回复(8)
聚丙烯膜介质电容器主要技术特性曲线图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3082961230567270.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hebihuashuo
聚丙烯膜介质电容器的区别:根据金属化电极的不同,常用金属化聚丙烯膜的有铝膜、锌铝膜两种,铝膜是最先发展起来的,能承受较大的电流冲击,但在工作过程中容易出现容量损失,自愈性能也不如锌铝膜好.锌铝膜是最常用的一种,一般采用边缘加厚型,在长期工作过程中容量损失小,自愈性能优越,耐电压高,金属化电极越薄,耐电压越高,相应的耐过电流越小,广泛用于直流或脉动、滤波等各种电路中.
聚丙烯膜介质电容器的普遍用于50/60HZ交流电路中,额定工作电流=电压*容量(微法)*2*PI*f(频率)/1000000,能长期在1.1倍额定电压\1.3倍额定电流下工作.根据型号不同,耐电压1.75倍额定电压到2.25倍额定电压不等.
@hebihuashuo
聚丙烯膜介质电容器主要技术特性曲线图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3082961230567270.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
聚丙烯膜介质电容器的区别:
@canican
那cbb常见分类是怎么讲的比如cbb21,cbb81等
CBB一般按照封装方式(如塑料外壳、黄胶带、铝外壳、铁外壳、马口铁外壳)、引出方式(如引线、焊片、引线柱)、浸渍料或灌封料(如树脂、电容器油)等的不同分成不同型号,如CBB60、CBB61、CBB62、CBB65、CBB69、CBB80A、CBB80B等型号,即使同一类CBB电容的型号也因厂家不同而去不同名字.同一封装形式的不同型号CBB电容,在电压、容量、允许偏差相同的情况下可以互相替换使用,如CBB21和CBB81的同一电压容量电容就可以互相替换.有的CBB电容是箔式的,适用于大电流条件下使用,不能用普通CBB电容代替.
@hebihuashuo
CBB65有没有箔式的
@hebihuashuo
CBB65没有箔式的,但不排除生产厂家生产箔式电容打上CBB65的标识.箔式的聚丙烯电容用在高频大电流的场合比较多,例如中频感应加热炉等.
厂家直销:CBB22,CBB81,CBB18,CBB28,CL21,CL11等各系列电容,品质好,价格优!有意可联系15889343159(钟先生)QQ591546801 深圳市名品电子有限公司 www.szmingpin.com.cn
可先提供样品,测试合格后在谈价格!随叫随到!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3369891244882433.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
