充分利用电话线
现在几乎家家都有电话了,
但电话的通话时间其时是很少的(否则电话局就发了).
大部分时间里,电话线路处于”闲置“状态.
因电话线上有电,所以,是可以有更多利用的.
首选了解电话线上的”电“.
本人经过测量,参数如下:
空载:48-60V,
短路:24mA.
30V左右时,输出功率最大,约10mA.
但此时电话线路就处于”占线状态“了.
高于35V时,电话线路一切正常,
完全不影响电话的使用.
电话摘机后,电压降到8V左右,尚未试验能否利用.
利用一、电话灯
市场上已经有商品出售,约20元.
自制成本约5元.
亮度相当于3-5W的节能灯.
使用白光LED12个以上,电压35V以上,即可.
应用范围有:应急灯、夜灯、长明灯,,,
利用二、门铃
直接以旧电话机中的振铃部分改之即可.
利用三、充电器
可提供3-4mA电流,给小电流电池当充电器.
例如:2032等钮扣电池,层叠电池等等.
利用四、万用表的外接辅助电源
测量PN结的正反向电压,很合适.
但测白光LED的反向时,本人击穿过多个,看来这有问题.
还可以测7800的好坏,很方便.
全部回复(17)
hqyzh
考虑一下
abccba
请楼主想一个问题:
如果说有一款产品能实现不影响电话的正常使用,又能把线规允许的能量都下载到自家,电话局的能耗会是多少?
mokama
电信局肯定不允许你这样做
四通阀
@hqyzh
考虑一下
我用来做门铃就试过,做灯还没有头绪
@mokama
电信局肯定不允许你这样做
值得考虑!
facts
九九年时与朋友一道设计过从电话线上偷电的来电显示电路
猪老大
@mokama
电信局肯定不允许你这样做
估计第四帖的“mokama ”说的对,
“电话局不允许这样做”.
但电话如何具体操作这个 “不允许”呢?
另外,
电话“没挂好”时,浪费的电应当是最多的,
但电话局常常都不知道,还要用户自己报修.
猪老大
@abccba
请楼主想一个问题:如果说有一款产品能实现不影响电话的正常使用,又能把线规允许的能量都下载到自家,电话局的能耗会是多少?
在不影响电话使用的情况下,
每户大约可以长期使用2-3mA.
在最大取得能量时,(电话表现为占线)
每户大约使用电流10mA.
电话摘机时,
每户大约使用电流10-15mA.
电话通话时的电流情况未测试.
对电话局来说,肯定是增加了额外的负载.
我在自家的实验不过如下:
电话灯每天约3小时,
门铃每天约3分钟,
充电每天约1小时,
万用表每天1分钟.
alvin00
@猪老大
还有一个利用,就是:目前很多电话机上都需要安装电池,可是,除“子母机”等用电较大的电话机之外,大部分电话机的电池仅仅是给“时钟”供电的,耗电微乎其微,完全可以让电话线来负担这点电量.估计也是电话局不允许,所以才迫使目前的电话机基本上都要安装电池的.很多老旧电话机也有“时钟、来电显示”等功能,却不用电池,就很让人寻味.我见过几个电话机电路,上面就注有“偷电”二字,我虽然尚未看懂图纸,但还是能看懂这两个字的.148621230603221.pdf
来电具体方案么,ibm提示,请停止空谈.
真武阁
养鸡场里面的每个公鸡都有一副卵,这些卵只在交配时起作用而平常绝大部分时间是“空闲”的,我们何不取了拿来下酒
猪老大
@alvin00
第十一帖的“alvin00 称号:学徒  积分: 27分 发帖: 89帖 第11帖 ”
是不是想要“具体方案”呀,
因为太简单,所以我没写.现具体说明如下:
一、电话灯:
A、以白光LED1-9个串联,直接与电话线连接.
注意:有正负极性啊.
电流大约10mA,很亮.
此时,电话线路已经处于“占线”状态,
B、以白光LED12-20个串联,直接与电话线连接.
电流大约3-1mA,亮度普通,也够用.
此时,使用电话无任何影响,
可以正常的打入打出.
为防止来电时的振铃脉冲电压过高,
可串个RC滤波,
电阻1-10K均可,
电容10U以上就行,耐压大于LED的串联总电压即可.
C、白光LED10-11个时,以上两种状态都有可能.
二、门铃
以电话机的振铃电路改这不难.
三、充电
串联20K以上的电阻就可以直接给纽扣电池充电.
四、万用表“辅助电源”
将电话线桥式整流后,
串联50K电阻,
以双刀开关方式接在:
万用表的“表笔”端.
双刀开关断开后,万用表与“辅助电源”无任何连接.
万用表最好选择“数字表”,如DT830.
选择2、20、200V直流电压档后,接通“辅助电源”,
就可以测量(直接读取)二极管正向压降、稳压管的稳压值.
还需要什么“具体方案”??
alai4
@真武阁
路过
猪老大
@真武阁
12帖的“真武阁”说的有道理啊.
只是,想“交配”时,怎么办呀?
猪老大
还有一个利用,就是:
目前很多电话机上都需要安装电池,
估计也是电话局不允许,
却不用电池,就很让人寻味.
我见过几个电话机电路,
上面就注有“偷电”二字,
我虽然尚未看懂图纸,
但还是能看懂这两个字的.
148621230603221.pdf
@猪老大
12帖的“真武阁”说的有道理啊.只是,想“交配”时,怎么办呀?
那就只能拿一部分来下酒了啊!!
哈哈!
感觉楼主的帖子很有意思,不知道实际生活中是否可取?
真武阁
@猪老大
拿来点灯或它用就不是交配行为了,只能称作手x(很伤身的啵),30V/10mA也就是说输出不够1/2W的功率,你用它点一盏长明灯你每年从电信局哪里捡到的便宜也不足5RMB,但如果大量的人用电话线来挂一盏长明灯电信局的电话系统立马就会瘫痪,那时电信局当然不会是以盗窃罪来起诉你,什么罪名你自己想吧
tim213
电信早已经开始在研究开发,拟制电话灯等这样东西的方案了.人家电信早就留了一手.
