为什么TOP电源电压会飘?本人在线等侯!!!
本人用TOP221典型电路做了一款3W双路共地±15V电源2只,反馈电压取自30V.
在空载时有只正常;而另一只在30分钟里电压下滑了0.03V,换了一只TL431还是一样.望解决过同样问题的同仁指点一二.
本人在线等侯.先谢了!
全部回复(6)
knox_wei
回授電壓取+15V試試,或者將兩台產品Transformer交換再測測看.
不過對於15V輸出POWER.30分鐘電壓下降0.03V也是正常的呀.
@knox_wei
回授電壓取+15V試試,或者將兩台產品Transformer交換再測測看.不過對於15V輸出POWER.30分鐘電壓下降0.03V也是正常的呀.
如果那样的话,另一路要使用稳压管,又要提高产品成本;另外,产品本身的地方也不够.谢谢你的回复.
glr440803
自作聪明,你要出毛病的,不能这样采样.
qihao
@glr440803
自作聪明,你要出毛病的,不能这样采样.
又学习一下.
@glr440803
自作聪明,你要出毛病的,不能这样采样.
因为两路是均载,电压的差别不到0.1V;在负载不均衡的情况下,I1=3I2时,两路电压差别仅为0.3V.
好象没什么毛病.
qihao
@620402
因为两路是均载,电压的差别不到0.1V;在负载不均衡的情况下,I1=3I2时,两路电压差别仅为0.3V.好象没什么毛病.
可以这样说不:你稳的是30V这个和,因为你是均载.
考虑布线等内阻不同的影响没?
我可能大话西游了 欢迎拍砖
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
开关电源带不了负载是什么原因
chanby
请问下变压器设计时,这两个参数怎么定?
dy-1CssLAzJ
求个大功率的LED驱动芯片
yangqm56
项目要做一个DC-DC车载电源,输入300—1000V,输出0—30V,功率大概2KW,什么拓扑好?
dy-R9XxehHI
