反激电源中开关回路主要由原边MOS管与变压器励磁电感组成,开关管与其散热片、金属外壳和电源内部布线间分布电容,产生的du/dt具有较大幅度的脉冲,频带较宽而且谐波丰富,原边开关MOS管与散热片会形成的寄生电流环路。
MOS管散热片接地前的共模电流路径:
开关MOS管的散热片悬空时,开关MOS管与其散热片之间的分布电容,散热片与参考地(PE地)之间的分布电容,串联起来构成高频电流环路。传导测试时,高频电流在机台接PE地线时流过LISN,被检测到。同时,高频电流路径也为高频噪声辐射提供了耦合路径。
MOS管散热片接地后的共模电流路径:
开关MOS管散热片接原边地时,散热片对PE参考地的分布电容被旁路,高频噪声被旁路回流到到原边MOS管的参考地,降低了传导测试时流过LISN上的高频电流。同时也缩小了高频电流的环路面积,降低了其高频噪声的空间辐射能力。
MOS管散热片接地优化设计:
开关MOS管散热片接原边地,解决了高频电流流过LISN的问题,同时也降低了散热片对PE参考地之间的电场,可以有效改善传导与辐射性能。由于散热片本体寄生电感,造成散热片接地后的电位差,形成新的电流环路,辐射能力受环路面积,及环路阻尼的影响;散热片接地到原边地之间的PCB布线寄生电感,散热片和MOS管之间分布电容形成的引起寄生LC振荡,都可以通过优化散热片接地设计解决,即散热片通过串联电阻后接地。
