• 13
INN3674设计的两路输出的隔离反激式
  InnoSwitch3-EP系列芯片内部集成了725 V的功率MOSFET以及初级侧和次级侧的控制器,这些芯片均集成了初级和次级多模准谐振反激式控制器,高电压场效应管,次级传感和同步整流驱动器,且在不同负载条件下效率均可达94%。
   电源用INN3674C芯片设计的用于16.5W隔离反激式设计,双输出为9 V和12 V,电流大小分别为1.5 A和1 A,9V稳压稳流精度小于±5%,12V稳压稳流精度小于±15%,额定点(输入电压110/230VAC)效率大于85%,具备短路、过压和过热保护功能等。双输出反激电源主要由输入滤波器和整流器、原边电路和副边电路三大部分组成。INN3674C采用InSOP-24D封装,该封装为引脚封装,具备安全、可靠、成本低的特点。InnoSwitch3-EP次级可以采用多路加权反馈方式及同步整流,提供出色的多路输出交叉调整率。具备优异的恒压、恒流精度。空载功耗低至30mW,轻松符合全球所有能效标准,所以这个IC具备非常多的优点。
全部回复(13)
现有器件提供标准和峰值功率输出选项,以及常用的自动重启保护功能。
tanb006
为什么两路输出,一路是稳压,一路是稳流?
spowergg
PI专有的氮化镓技术,高达100W的输出功率,无需散热器,这样可以提高产品的功率密度。
飞翔2004
使用外部输出感测电阻器进行可调节的精确输出电流感测,电流精度更高,而且在整个负载范围内具有非常高的效率。
htwdb
隔离反激式开关电源是通过使用反激高频变压器隔离输入输出回路
新月GG
@tanb006
两路输出都是稳压,需要几路输出,是客户应用决定的。
InnoSwitch3系列效率高 应用范围广
tanb006
@新月GG
哦,我只是针对示例中的说明语句有疑问。好奇一下。因为没看到具体的限流电路,所以奇怪
only one
额定点(输入电压110/230VAC)效率大于85%,具备短路、过压和过热保护功能等,85应该可以了把,之前做一个才只有82
沈夜
InnoSwitch3-EP系列芯片如何实现高效率与多功能集成?
spowergg
GaN材料优势是开关损耗和导通损耗都很小。这样利于降低IC温升,更高频率工作。
方笑尘MK
两路输出的隔离电源,一个很重要的参数就是如何保证两路输出不会相互干扰,影响精度
k6666
@spowergg
商业化磁感耦合的只有PI一家,而对未来市场,PI加大氮化镓产品对于工业、汽车的占有率。
