• 13
用LNK3604设计的1.25W开关电源
     LNK3604是PI公司推出的一款集成了高压MOSFET,高能效,带有系统级保护的离线式开关变换器芯片。同时该芯片内部集成有振荡器、简单的开/关控制电路、高压开关电流源、频率抖动功能、逐周期限流功能和热关断电路,而且可以通过DRAIN管脚供电。适合用于小功率开关电源。
  该电源典型的通用输入电压范围、输出电压5V、电流250 mA并使用LNK3604的辅助电源电路,输出纹波电压为 200mV,该电路使用了无箝位技术,无需初级箝位元件,这样既降低了成本又简化了电路设计。由于LNK3604内部电流限流点的数值较低并具备严格公差,可以利用变压器初级绕组电容对漏感引起的漏极电压尖峰进行足够的箝位。我们可以看到输入交流电压范围宽,输入输出电压变比大,需要控制芯片有很宽的占空比调节范围。另外,要在仅1.25W的输出功率时系统效率达到75%,要求开关部分损耗要低。该设计输入输出采用不隔离的方式,可以满足某些应用中输入输出共地的要求。
全部回复(13)
飞翔2004
LinkSwitch-XT2内置了一个高压功率MOSFET开关及一个电源控制器,并带有频率抖动、逐周期限流、热关断等功能。
tanb006
无钳位?没有RCD吸收?只能说功率够小,无需吸收,外置一个电容其实都够了。有电容的漏电流做R。
启动及工作时的功率直接来自于漏极引脚,无需使用偏置绕组及相关电路从而降低成本。
spowergg
@大海的儿子
对于3W以下的电源可以用无箝位设计来降低成本。
1.25W一般用在什么场景?
tanb006
@追魂幡℃
1.25W一般用在什么场景?
需要保持设备电池运行的地方。设备上的法拉电容、存储电池。这东西可以用风力、太阳能、动力线的感应电驱动。完美啊。
only one
输出电压5V、电流250 mA并使用LNK3604的辅助电源电路,输出纹波电压为 200mV.200感觉有点高了
沈夜
LNK3604支持的最大输出功率是多少?
飞翔2004
@沈夜
LNK3604在230 VAC ±15%时输出功率是最大的,可以输出功率9.2W。这个跟散热条件有很大关系的
@飞翔2004
LNK3604在230VAC±15%时输出功率是最大的,可以输出功率9.2W。这个跟散热条件有很大关系的
MOS管导通时有一定的压降,也即器件有一定的损耗,它将引起芯片的温升,但是器件的发热情况与其耐热能力和散热条件有关。
spowergg
@tanb006
尽管RCD钳位与RCD吸收电路可以完全相同,但元件参数和工况完全不同。
xxbw6868
@spowergg
因为RCD吸收RC时间常数远小于PWM周期,而RCD钳位的RC时间常数远大于PWM周期。
k6666
@大海的儿子
无需光耦器 可简化CV/CC转换器的设计,初级侧提供严格的CC/CV控制,大幅简化电源设计
