SIC MOSFET作为功率开关器件,可以承担电机驱动中的电源开关和电流控制功能,保证电机的高效稳定运行。由于SIC MOSFET的高温稳定性、高频开关性能和低导通电阻等优点,可以提高电机的转换效率和动力输出。
Power Integrations正在迅速扩大其创新解决方案的范围,包括基于碳化硅的器件。碳化硅(SiC)初级开关MOSFET器件,符合AEC-Q100标准,额定电压1700V的IC,新IC可提供高达70W的输出功率,主要用于600V和800V纯电池和燃料电池乘用车,以及电动巴士、卡车和各种工业电源应用。
通过采用70W单输出汽车电源用于400V电池系统电动车辆。该设计支持190的宽输入范围VDC至450 VDC。此设计使用来自InnoSwitch3 AQ的额定电压为1700 V的INN3949CQ反激式转换器配置中的IC家族。该设计在一次(高压输入)和二次(输出)侧;
InnoSwitch3-AQ是一种为汽车应用而设计的先进的CV / CC QR Flyback开关IC。它具有紧凑的占地面积和高度集成,内置多模式Quasi-Resonant / CCM Flyback控制器,750V、900V或1700V的开关选项和二次侧传感。集成的FluxLink™强化绝缘反馈链路可实现高达90%的高效率和低热耗散,使其在无负载输入功率小于15 mW时具有节能性。
该设计可以在85°C的环境温度下提供连续70 W的输出功率190 VDC至450 VDC输入电压范围。14 V输出配置允许设计更换车辆的辅助电池,有助于减轻重量和减少维护。InnoSwitch3 AQ IC通过直接感应输出来维持必要的调节电压,并通过FluxLinkTM向初级侧提供快速、准确的反馈。二次侧控制同步整流,提高整体效率与二极管整流相比,因此通过消除对散热器。
通过使用InnoSwitch3-AQ器件的电路可以使用很小的电路板面积,安全地从主母线上汲取少许能量供控制电路使用,而不会造成能量的浪费。
