高电压系统中的功率转换器控制器通常感测全波整流的交流输入电压,其是大约120V至440V的高DC输入电压。功率转换器控制器通常通过连接到线电压感测端子的感测电阻器感测高DC输入电压。
图1中示出了具有线电压感测端子和感测电阻器(R3)的示例功率转换器控制器。缩放缓冲电路如图1所示(示例为电阻器R1、电阻器R2和晶体管01)可以连接在检测电阻器(R3)和高DC输入电玉Voc(120V-440W)之间。
从图1可以看出,缩放缓冲器电路的一端连接到高DC电压输入电压Voc(120V-440V,并且缩放缓冲器的另一端通过检测电阻器R3连接到功率转换器控制器的线电压检测端子。电阻R1和R2将高直流输入电压Voc(120V-440V)调节到较低值,然后连接到晶体管Q1的基极。缩放因子可以由电阻R1和R2的值来确定。品体管01起到缓冲器的作用。因此,线电压感测端子感测DC电压Vcc,其值通常比DC输入电压Voc低得多。
图1所示的电路比线电压感测端子直接感测高DC输入电压Voc的电路消耗更低的功率,因为进入线电压感测端子的电流来自电源电压Vcc,它比Voc低得多。因此,与直接感测高DC输入电压的电路相比,该电路提供较少的效率降低。
图2说明了多个控制器的电路配置。如图2所示,缩放缓冲器电路(示例为电阻R1、电阻R2以及晶体管Q1)经由感测电阻器(R3、R4、R5直至RN)连接在高DC输入电压Vpc和N个多个控制器中的每一个的线电压感测端子之间电阻R1(32)a和R2(30k)a是双电阻。晶体管Q1是BJTNPN晶体管。偏置电阻的值可能因所用的晶体管而异。
