设计专门用于监控应用程序的开关模式电源(SMPS)。SMPS利用了电源集成公司的InnoMux2控制器。控制器实现了多路复用功率控制算法,其中在任何一次传导间隔期间存储在变压器主绕组中的能量随后被传递到转换器的一个主输出(CV1或LED)。更具体地说,这是通过在每个开关周期的回弹间隔期间控制选择MOSFET的状态(图1)来实现的。控制器利用单个磁性组件(变压器TX1),控制器根据各自的加载要求将能量流引导到所有输出,从而保持每个输出的精确控制。如果需要将能量脉冲传递到CV1输出,则选择FET在一次传导间隔结束之前被打开。否则,如果选择FET是OFF,能量通过整流二极管D1传递到LED输出。
SMPS具有一个恒电压(CV)输出,5 V / 1.2 A和4串恒电流(CC)输出,能够提供从25 V电压到56 V电压的LED串。LED串的最大输出功率为18 W,即通过56 V LED串的最大LED电流应限制在320 mA。通过LED堆栈的电流由PWM调光信号(DIM1)从零到最大。通过4个LED串的电流准确匹配,匹配误差高达3%。电源单元(PSU)可提供总最大24 W的输出功率,具有通用电源输入(从90 VAC到265 VAC)。
采用两级EMI滤波器:L1/C2 -为低频范围,高频范围采用L2/C10/C11。输入电磁干扰滤波器主要抑制共模噪声,但也实现了一定程度的差分噪声衰减。这些措施与Y电容器C9以及变压器中的屏幕绕组使传导排放低于规范限值。散装存储电容器C3在桥式整流器BR1后提供直流电压平滑。VDR1提供了防止差动电压浪涌的保护。电阻R3(NTC)限制通电时的涌电流。保险丝F1保护电源不从电源吸取过大电流。
