PI这款反激电源输出可以看做是半波整流,整流是将馒头波转为平滑的直流电。反激在本质上是一个DCDC电路。
整流后的电压是是半个正玄波,在一定的时刻电压是0V,对于一个电路来说,没有了输入,自然也没有输出。而电容电压不能突变,或者说输入的能量被储存在电容里面,可以暂时维持一段时间使得母线电压少量掉落,直到下一个周期过来给电容重新充电。
容量是越大越好吗?输出电容越大自然越稳定,但是容值越大,开机浪涌电流就越大,浪涌电流会对前级器件产生冲击,比如保险丝,比如整流桥。接入瞬间的由于电解电容的电压是0V,相当于短路,会有一个大电流涌入电解,容值越大,充电需要的时间越长,对前级的器件规格要求就更高。
