最近也看了PI很多电源方案,对于变压器设计我觉得在隔离电源比较关键。
分布电容可以分为以下几种:
匝间电容:绕组匝与匝之间的等效电容层间电容:绕组层与层之间的等效电容绕组间电容:各绕组之间的等效电容杂散电容:绕组与 磁芯,外部散热片, PCB之间的等效电容。
变压器分布电容的危害总结为以下几点:
可能使变压器谐振(主要是LC振荡)。 在方波驱动的变压器中,会产生很大的一次电流尖峰。可能与其他的电路产生静电耦合,影响EMI。减小分布电容的经验分享:
(1)对于匝间电容,一般采用多槽的骨架进行分段绕制,减少匝间电容的影响 。
(2)对于层间电容,一般采用优选变压器磁芯骨架,改善变压器绕制方法,来降低分布电容对电路中电压与电流的影响 。
(3)对于绕组之间的电容,一般采用增加绝缘厚度,增加法拉第屏蔽层等方法来减少绕组间电容 。
(4) 对于杂散电容,一般采用增加绝缘厚度,增加法拉第屏蔽层等方法来减少绕组间电容 。
