TinySwitch-III的工作原理仍然是利用反馈电流IC来调节占空比,达到稳压目的。由于变压器设计中采用了E-shieldTM屏蔽技术、低噪声的漏极节点箝位、一个Y电容以及器件的开关频率调制特点,使得该设计只使用低成本的π型滤波,就将传导EMI衰减到合理的范围内,另外由于很多功能已经集成在器件内部,因此仅需要30多个直插式元件,进而可以实现简单的单面PCB板布局,这样还可以降低电源的成本。
该电源采用TNY280P设计的,工作输入范围为85 Vac至265 Vac,输出为12V, 1A,效率超过87%。TNY280在无风冷的情况下,宽压输入、密闭空间连续输出时的额定功率值有14W,最大可达到28.5W。该电源只有12W的输出功率,连续工作的时候都不需要散热器,通过PCB铜箔来散热.那么如何达到28.5W?当然是给芯片增加散热,PCB铺铜导热,外加散热器等等。电路设计时可根据需要选用不同的电容的容值来选择BPM的三个电流限流点,这样调节输出电流保护点很方便,反馈有次级稳压管和次级TL431两种电路形式。TL-431的次级侧反馈通常可为线电压和负载漂移提供优于±5%输出电压稳压精度。该电源因为用在稳压输出精度不高的应用场合,只要求±10%的电压稳压要求,这样可使用简单、低廉的齐纳二极管来设置输出电压。
